求输入8~~16V输出电压50V恒流350MA电源!
主要运用在太阳能
全部回复(10)
AX5103A http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX5103A.pdf
微桥科技 QQ:4221620 E-mail:sales@micro-bridge.com Tel:0755-83991588
这样的电源变换器虽然能做,但变换效率不高,建议你好是用5只管串连输出,多用几个驱动器,这样可以保证90%的变换效率.
DD12V320发光二极管驱动器使用说明
DD12V320驱动器是驱动发光二极管的专用器件,用于驱动5--6只1瓦的发光二极管工作.12V电瓶供电,输出稳定的直流电流,保证发光二极管工作的稳定性和可靠性.
本模块采用高频脉宽调制技术实现恒流控制,体积小,效率高,工作可靠.
本驱动器是全封灌模块化结构,适合最高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标
输入电压 10.8—14.5V
输出电流 320mA±5%
驱动管数 5—6只
变换效率 >90%
使用环境温度 -30--55℃BB
体积 24x21.5x16
使用方法
本模块有4根引出线,红/黑线是输入线接电源,红正黑负,黄/白线石输出线,接发光管,黄正白负,可以串联驱动5—6只1瓦的发光管.本驱动器也可以以5—6只串联再20串并联驱动小功率发光管,驱动多只小功率发光管时每串需串联1个51Ω的电阻以均衡各串之间的电流.
使用注意事项
本驱动器不能在强磁场环境下使用.
使用本驱动器输出负载电压必须高于输入电源电压,否则驱动器失控.
博美电源 冯 13826550467 fxusheng@yahoo.comc.n
技术指标
输入电压 10.8—14.5V
输出电流 320mA±5%
驱动管数 5—6只
变换效率 >90%
使用环境温度 -30--55℃BB
体积 24x21.5x16
使用方法
使用注意事项
本驱动器不能在强磁场环境下使用.
