尽所有积分,求高压电流源电路
许多IC可以直接从高压Pin取电自己启动,是因为其内部有高压电流源.哪位大侠愿意帮忙提供其高压电流源的具体做法,及其为什么能够将高压器件集成在低压IC中?多谢啦!
全部回复(13)
这种IC内部并无将高压器件集成在IC中,也不是电流源,只是相当于接个稳压管限压,再接个二极管隔离而已.你看看下面两个图,后者带恒流但输出阻抗有限.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/700751228978296.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xzszrs
这种IC内部并无将高压器件集成在IC中,也不是电流源,只是相当于接个稳压管限压,再接个二极管隔离而已.你看看下面两个图,后者带恒流但输出阻抗有限.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/700751228978296.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常感谢您的答复!但这样的话,最上面电阻和稳压管的损耗会不会一直存在?
@aceg
上面电阻和稳压管的损耗是一直存在的,但不大,一般电流为1-2MA,功耗为300*(1-2)mA=0.3-0.6W,象3842的供电引脚也就一个34V的稳压管在内部限压一般用法就是就接个电阻到母线高压,也可以接个KSP44,13001之类的高压三极管供电,IC起动后,辅助绕组的供电电压高过稳压管的电压,三极管被迫关断.高压只为其提供基极电流,这样待机功耗就大大下降了.电路如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/700751229042876.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xzszrs
上面电阻和稳压管的损耗是一直存在的,但不大,一般电流为1-2MA,功耗为300*(1-2)mA=0.3-0.6W,象3842的供电引脚也就一个34V的稳压管在内部限压一般用法就是就接个电阻到母线高压,也可以接个KSP44,13001之类的高压三极管供电,IC起动后,辅助绕组的供电电压高过稳压管的电压,三极管被迫关断.高压只为其提供基极电流,这样待机功耗就大大下降了.电路如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/700751229042876.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢xzszrs您的热心分享!
图中的NPN应该是高压的了.
好像有一种IC工艺可以把高压器件和低压器件做在一起的.
图中的NPN应该是高压的了.
@xzszrs
请教xzszrs一个很菜的问题:你上面说到IC起动后,辅助绕组的供电电压高过稳压管的电压,三极管被迫关断.
我对这个问题不理解,因为像3842这一类芯片,它的工作电压也就是十来伏左右,这样它如何能关断你上图的三极管呢?
这个问我不明白,请指点一下, 谢谢!
这个问我不明白,请指点一下, 谢谢!
@xzszrs
内部的稳压管是34V的,3842起动点压是16V,我们外面可以加个低点稳压管的比如18V.这样辅助电源超过18V,BE就反偏.
不知xzszrs说的是不是这个意思?我不会把图贴出来,不知哪位能告诉我如何把图贴出来,这样更方便看.
2806851229062856.doc
