最近想搞个单节锂电池升压电路,共万用表使用.
具体的要求是单节锂电池,充满后电压4.2V左右,要升压后位正负5-6V输出,精度要求不高,电流也不需要很高.
在网上找到一个电路是单节1.5V的升压电路,若小弟将1.5的电池换成锂电池,则电路中要修改那些元件参数呐?变压器绕组如何调整,小弟刚入门,轻高手赐教,感谢!
祝大家愉快!
网上找到的升压电路如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2720011229003684.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小白求助,高手相救!
全部回复(12)
@cnzzhe
我的表是上海四表厂的MF63,带以单运放,提高表头灵敏度的,很精准,就是电池不方便,项改进,轻高手赐教,谢谢!
我帮你画了图,你照着做就可以了,这个电路我以前用过,超低功耗,很好用,用9V的叠层电池吧,调R3可以得到你想要的电压.如果不合适你,再帮你想办法..
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229094903.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pads2005pcb
我帮你画了图,你照着做就可以了,这个电路我以前用过,超低功耗,很好用,用9V的叠层电池吧,调R3可以得到你想要的电压.如果不合适你,再帮你想办法..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229094903.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢pads2005pcb !
请教,我的电池是4.2V的锂电池芯,用这个电路可以吗,需要升压,这个电路可以做到吗?
非常感谢您的指教,期待能再次赐教!
祝愉快!
非常感谢您的指教,期待能再次赐教!
祝愉快!
@cnzzhe
谢谢pads2005pcb!请教,我的电池是4.2V的锂电池芯,用这个电路可以吗,需要升压,这个电路可以做到吗?非常感谢您的指教,期待能再次赐教!祝愉快!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229314889.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pads2005pcb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229314889.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感谢您再次的帮助,今天动手制作,最近迷上了电子制作.
祝开心!
还有个小的疑问,勿怪,图中C3的极性是不是接反了?
Thanks for you!
祝开心!
Thanks for you!
@pads2005pcb
是的,反了,改过来吧,不好意思
改正后:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229347938.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pads2005pcb
改正后:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229347938.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
把C2,C6换成1000PF的瓷片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229348482.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
升压电感用680uH
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229348572.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
升压电感用680uH
@pads2005pcb
把C2,C6换成1000PF的瓷片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229348482.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">升压电感用680uH[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2762991229348572.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常感谢,正在制板,不会用软件做,只能用刻刀按原理图慢慢雕刻,看到您说电感改680微哼的,我手上目前只有一个1.0毫哼的,不知道可不可以用.还有我的锂电池因为充电电路的原因,只能冲到3.9V,影响不会很大吧.
还想请教一下,那个可调电阻的取值范围大致是10K吗?
谢谢您很耐心的指导!
谢谢您很耐心的指导!
@pads2005pcb
1mH应该可以吧,我也没试过1mH的,试试吧,注意输出电压啊,可能有7,8V的哦可调电阻最好根据实际情况调好后用固定电阻代之,电池电压不是问题,最后调可调电阻,使电压符合要求,同时要使整机的功耗降之最小,包括空载功耗
谢谢!
按您提供的指导做完了,对比原先我用开关变压器的那个升压电路,这个电路的空载功耗要比前者优秀,干扰也小了许多,带负载能力也强一些,看来技术带来的性能提升是实实在在的呢!
另有问题想请教大大!
用TL431位核心,可以做出比较优秀的高精度可调稳压电源吗?我手里有台很好的50W 单组15V输出的变压器,想利用起来,可不可以给予指导呢,谢谢!
期待!祝愉快!
另有问题想请教大大!
期待!祝愉快!
