請教RCD吸收回路的計算方法!
請教RCD吸收回路的計算方法!
哪位大哥知道RCD吸收回路的計算方法!能否教小弟一下,最近手頭有個案子因為這個噪聲問題實在心煩!
全部回复(49)
gassnake
哪位大哥幫小弟一把啊 小弟急的不行了
tase
@gassnake
哪位大哥幫小弟一把啊 小弟急的不行了
我从论坛上下载了一篇文章,分享给你吧!
我也是初学者,咱们互相帮助.
RCD吸收回路计算.doc
gassnake
@tase
我从论坛上下载了一篇文章,分享给你吧!我也是初学者,咱们互相帮助.RCD吸收回路计算.doc
感激 感激!大家互相幫助啦
gassnake
@gassnake
感激 感激!大家互相幫助啦
是否正激反激的公式差不多呢?還有請教tase兄,您給我的那篇文章中Vdss指的是哪個電壓呢?
cuke
@tase
看了你的文章,我想问一下,你觉得二极管的反向恢复时间快点好吗?
你有没有做过试验,别误导别人
tase
@cuke
看了你的文章,我想问一下,你觉得二极管的反向恢复时间快点好吗?你有没有做过试验,别误导别人
文章不是我写的! 我是在论坛上下载的!
所以我也是初学者,和大家以前讨论.
yusiplfz
@tase
顶一下
cardiopathy
@cuke
反向恢复快肯定要好过!
tase
@gassnake
哪位大哥幫小弟一把啊 小弟急的不行了
有没有想过用TVS 代替RC吸收回路?
听说效果比RC好些!
patry_z
@tase
有没有想过用TVS代替RC吸收回路?听说效果比RC好些!
用TVS效率会好一点.
pietyknight
@patry_z
用TVS效率会好一点.
请教:TVS 是什么啊?
谢谢了
@tase
TVS好象贵一点吧
yahuazheng
@pietyknight
请教:TVS是什么啊?谢谢了
突破吸收器呀 ,一般用P6K200A
cuke
@cardiopathy
反向恢复快肯定要好过!
实践是检验真理的唯一标准,
回家好好想想
pietyknight
@yahuazheng
突破吸收器呀,一般用P6K200A
谢谢
cardiopathy
@cuke
实践是检验真理的唯一标准,回家好好想想
请你证明
为什么用反向恢复时间慢的会比快的要好呢?
我认为如果反向恢复慢的话,在开关管刚刚导通时,
电容会向开关管放电,
在二极管上的功耗会很大!
gassnake
@10000
TVS好象贵一点吧
恩TVS確實貴一些,也有用過TVS,只不過老大說要costdown想用RC
gassnake
@gassnake
P6KE200A確實效率要高一點,現在想在單端反激上用RCD costdown一下,不知道哪位大哥可以幫小弟一把,感激不盡!!
jacki_wang
LV.11
@cuke
文章地講法沒有錯,你的講法也對.
但是你的角度輿文章所講的角度不一樣,因此盡管論點相反可是沒有沖突,就像一斤輿一米無法比較誰更多一樣.
jacki_wang
LV.11
@cardiopathy
请你证明为什么用反向恢复时间慢的会比快的要好呢?我认为如果反向恢复慢的话,在开关管刚刚导通时,电容会向开关管放电,在二极管上的功耗会很大!
兄弟,如果站在損耗的角度看,你講的是對的,但是如果換一個角度,因為慢管的放電,會讓電容的電壓在mos導通結束的瞬間進一步降低,也就是mos關斷時對漏感能量吸收更好,會獲得更低的Vds和更好EMI,因此cuke兄也是對的,但我不是很欣賞他回答問題的方式.
jerson
@jacki_wang
你说的意思就是用慢管的话,对输出电压的纹波及EMI都会更好
用快管就是电源效率会更高!
syq1011
@patry_z
用TVS效率会好一点.
用TVS会不会没有用RCC的可靠性高啊.功率大一点会不会烧毁啊.
我试过很容易激穿啊.
jacki_wang
LV.11
@jerson
你说的意思就是用慢管的话,对输出电压的纹波及EMI都会更好用快管就是电源效率会更高!
輸出紋波沒有注意過,但是開關管的Vds會比較低.
總效率不一定,須然二極管的損耗會增加,但是MOS的關斷損耗會減少.
jacki_wang
LV.11
@syq1011
用TVS会不会没有用RCC的可靠性高啊.功率大一点会不会烧毁啊.我试过很容易激穿啊.
漏感太大就很容易擊穿的,如果你一定要用,可以在TVS兩端並聯一個100~220pF的小電容緩沖一下就可以了.
jerson
@jacki_wang
輸出紋波沒有注意過,但是開關管的Vds會比較低.總效率不一定,須然二極管的損耗會增加,但是MOS的關斷損耗會減少.
我现有一个功放用的开关电源,用反激100W (50V2A)
采用TOP249Y 做的,现在纹波很大,空载都有800mV,带1A有2V 的纹波
我用示波器测得纹波的尖峰最大的时候是在MOS关断的瞬间产生的
现在不知怎么减小?
做了好多次参数调试都没有改变?
请你指点一下!
jerson
@jacki_wang
1112330904.pdf
jacki_wang
LV.11
@jerson
我现有一个功放用的开关电源,用反激100W(50V2A)采用TOP249Y做的,现在纹波很大,空载都有800mV,带1A有2V的纹波我用示波器测得纹波的尖峰最大的时候是在MOS关断的瞬间产生的现在不知怎么减小?做了好多次参数调试都没有改变?请你指点一下!
是紋波還是尖峰啊,紋波要調反饋,尖峰大多是地線走得不好造成的.
發個波形看看,有layout最好.
gassnake
小弟我找到本很老的開關電源設計書,發現上面有RCD的設計,掃描下來供大家享用!希望能有些幫助,實在感激幫助過我的兄弟!在此有禮了!
1112341693.pdf
jerson
2005-04-01 16:56
@jacki_wang
是紋波還是尖峰啊,紋波要調反饋,尖峰大多是地線走得不好造成的.發個波形看看,有layout最好.
我这条件有限,不能把测到的波形传上来
尖峰就是在关断时比较大,纹波也有,
你看一下我这个原理图,有纹波该调哪些参数?
海边
2005-04-01 17:30
@gassnake
小弟我找到本很老的開關電源設計書,發現上面有RCD的設計,掃描下來供大家享用!希望能有些幫助,實在感激幫助過我的兄弟!在此有禮了!1112341693.pdf
听说好像反激的纹波不好做啊
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
