企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PCB焊盘
PCB焊盘
有谁知道用PROTEI99SE在画PCB板时怎么样才能把焊盘的过孔和焊盘一样大啊
焊盘是长方形的我想把过孔也搞成长方形的样子要怎么弄啊
请各位大侠指点啊
全部回复(11)
尘土飞扬
怎么没人回答这个问题呢
难道就没有一个愿意说的吗
fengxtxyerh
@尘土飞扬
怎么没人回答这个问题呢难道就没有一个愿意说的吗
在焊盘属性里面更改就可以了呀.
尘土飞扬
@fengxtxyerh
在焊盘属性里面更改就可以了呀.
不行啊
改不了 焊盘是X-Size(1MM) Y-Size(3.5MM)现在我想把HoIe Size 设置成3.5MM可是设置不行啊
是不是我设置的方法不对啊
fengxtxyerh
@尘土飞扬
不行啊改不了焊盘是X-Size(1MM)Y-Size(3.5MM)现在我想把HoIeSize设置成3.5MM可是设置不行啊是不是我设置的方法不对啊
怎么会不行了,我以前都是这样设置的呀,你再看看吧.
尘土飞扬
@fengxtxyerh
还是不行 你是怎么设置的呢
能不能把那些参数写给我啊
尘土飞扬
@尘土飞扬
还是不行你是怎么设置的呢能不能把那些参数写给我啊
怎么还是没有人顶呢
真是郁闷 难道都不愿意说吗
sunshineren
@尘土飞扬
怎么还是没有人顶呢真是郁闷 难道都不愿意说吗
就是在属性里直接改成跟焊盘尺寸一样大小就可以了,刚试过了...
尘土飞扬
@sunshineren
要是这样的话那过孔还是圆的不是长方形的 还有就是过孔和焊盘一样大那不就成了通孔了吗 那还叫焊盘吗
学不会坏
@尘土飞扬
要是这样的话那过孔还是圆的不是长方形的还有就是过孔和焊盘一样大那不就成了通孔了吗那还叫焊盘吗
晕 直接在焊盘上画个方孔不就解决了吗,搞这么麻烦干嘛?
12v供电的虫
@学不会坏
晕直接在焊盘上画个方孔不就解决了吗,搞这么麻烦干嘛?
Protel是没有设定焊盘的孔为方孔的.急可以,但不要乱
jianglutang
@12v供电的虫
兄弟,你這個問題太簡單了,過孔與焊盤本質上是沒有什麼區別的,過孔與焊盤是插零件用的一般焊盤要比過孔大,像你這個問題,直接用焊盤內做過孔一樣大就OK了
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
