对LED感兴趣的,请进
我想做一个LED的平台.
这个平台包括技术,市场,客服等...
具体分类:灯具,透镜,驱动芯片,散热,胶,外观设计,视频影像,手机等...........................
这样的结果,只要我们找到市场,可以在最短的时间内产品化.
全部回复(22)
hehe
我会在每一次成功实现合作后,进行回访.为了保证双方的利益,我可以推荐合作伙伴,(诚信高的推荐).
目前,我已经拜访了超过20家企业,都对这样的想法表示关注.
@hehe
我会在每一次成功实现合作后,进行回访.为了保证双方的利益,我可以推荐合作伙伴,(诚信高的推荐).目前,我已经拜访了超过20家企业,都对这样的想法表示关注.
如何合作呢
hehe
@hehe
我和我的伙伴已经申请了域名,把这个域名作为LED的平台,我会扩充上面提到的分类的资料,包括性价比较好的供应商,销售渠道等.
合作是建立在了解的基础上的,所以在前期我提供资料,具体合作的情况我会跟踪了解,做出具体的评价,这是为了防止有卷款走人的事发生保护大家的利益.
我现在有的只是人力资源,资料和想法,希望有兴趣的朋友关注.
@hehe
我和我的伙伴已经申请了域名,把这个域名作为LED的平台,我会扩充上面提到的分类的资料,包括性价比较好的供应商,销售渠道等.合作是建立在了解的基础上的,所以在前期我提供资料,具体合作的情况我会跟踪了解,做出具体的评价,这是为了防止有卷款走人的事发生保护大家的利益.我现在有的只是人力资源,资料和想法,希望有兴趣的朋友关注.
资料能传我看看吗
xingzhefengfei@163.com
@hehe
也传一份给我看看把吧!
ihitmylove@163.com
hujinyi
@hehe
也传给兄弟一份看看吧!!
KAOMENV999@163.COM
sabbat
@xingzhefeng
如何合作呢
同意!有什么样的合作方式!?
口天
@xingzhefeng
如何合作呢
你是做什么的呢,对LED专业吗
hehe
@口天
你是做什么的呢,对LED专业吗
只问你听说过corlour kinetics么?
hehe
@hehe
我会把它挂在新的域名上,注册以后可以看的,现在还在整理中.
lsjiang
@hehe
出发点是好的.但是,未必就能成为好事!
fxusheng
LED-H4W系列发光二极管电源变换模块
超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.
由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1 安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.
为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.
单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.
因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.
LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:
LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
    LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.
LED-H4W模块技术指标
交流输入电压     AC 90----253V
空载输出电压     DC  空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率         4W(220V);2W(110V)
短路电流         <1A
使用环境温度     –20----50
使用环境湿度     >95%
外形尺寸         19.5x22.5x32mm
使用方法
模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
联系人:冯旭升    联系电话:0755-83896667—200,13826550467
Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
sabbat
@lsjiang
出发点是好的.但是,未必就能成为好事!
兄台有什么好的建议吗?
hehe
@lsjiang
出发点是好的.但是,未必就能成为好事!
愿闻其详
lsjiang
@hehe
愿闻其详
就像厨师烹饪一样,众口难调!牵掣到利益的时候,问题就出来了.前期都好谈,大部分人是眼高手低的.
xingzhefeng
@fxusheng
LED-H4W系列发光二极管电源变换模块超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.当前LED灯在电源供给方面存在的问题目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.    LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.LED-H4W模块技术指标交流输入电压    AC90----253V空载输出电压    DC  空载4.8V;空载3.3V输出功率        4W(220V);2W(110V)短路电流        95%外形尺寸        19.5x22.5x32mm使用方法模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.深圳劲升迪龙电子技术有限公司    联系人:冯旭升    联系电话:0755-83896667—200,13826550467Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
请问该产品的价格大概是多少呢
lauson
我是从事led相关产业的,对你的提议很感兴趣,希望能成为合作伙伴
联系方式027-87617440
联系人:许烈
pgh888
@fxusheng
请问你能提供LED应用的恒流电路吗,
输入DC12V 输出DC降压 350MA 恒流
如果有请发资料给我,我是做LED 灯饰的
frank_pgh@163.com
abithappy
你这想法很好,请给我电话021-64320242 吴乐华,我们可以沟通一下,或者发短讯到13701854589,我将给你了回电.
hehe
@口天
你是做什么的呢,对LED专业吗
如果在LED业内没听过,那么你没有发言权.
hehe
@abithappy
你这想法很好,请给我电话021-64320242吴乐华,我们可以沟通一下,或者发短讯到13701854589,我将给你了回电.
好的,只要是正面的关注,我们都表示尊敬和欢迎.
@hehe
用胶我可以解决075583443733---13682589190小陈
