我用LNK306做LED日光灯,遇到了以下一些问题,希望解决了的朋友帮忙指点,有同样问题的朋友一起讨论!! 我用的电路是PI给的典型电路
1、输入滤波器噪声问题,我输入滤波器用的是0.1uF的安规和0.5mH 的电感,起初安规电容是从电子市场买的,假货很多啊!! 所以在做功率大于10W的时候电容有很大的噪声,耳朵可以清楚的听见.后来从公司直接买,电容的噪声问题基本解决了.
2、加压电路的功率电感问题,电感的问题也一样,有噪声,不知道这个是PI芯片特有的现象呢,还是其他此种芯片也具有这样的问题呢? PI公司在设计资料中提到要用纯的铁氧体的磁芯,但是纯的铁氧体的磁芯有好几种,我问过几家电感公司要样品,但是试了之后效果都是不怎么理想,是他们提供的电感有问题呢,还是本人的能力太差了... 象这样的问题我在论坛也看到了不少,但是很少有PI的FAE来帮忙解决,是不是这样的问题太简单了呢.但是就算是在简单的问题,作为一个国际大公司也应该帮忙继绝一下~~
3、LED有轻微的闪动,我在做15W,18W的日光灯的时候,发现刚点上去的时候效果不错,但是点一段时间之后(2-3个小时),灯就会出现轻微的闪动问题,这个现象在亮的地方是看不出来的,可是到了黑暗的地方去看就很明显了,不知道其他朋友是不是有遇到过这样的问题呢? 我选择的电感的大小是在PI给的设计软件的计算下又加了10%-20%的,我想电感的大小是没问题的.难道是我的电感的磁损大,但也不至于这么大吗.... 当断电后,在插上会重复以上的问题!
以上是本人在用了LNK306一段时间后遇到的几个比较严重的问题,希望各位高手帮忙解决下,本人刚来这个论坛不久,没有几分,还望各位不吝赐教啊!
如果其他人有其他的问题,也可以在这里提出来,大家帮忙一起解决~~
用PI的LNK306出现得问题总结!!(急)
全部回复(58)
@powerint_dpa
第一点就没什么可说的了;你说的第二点,正确的设计电感,是可以减少噪音的,但基于LNK306的工作模式,声音是肯定有的,只要降到合理程度就可以了,你说的第三点,我们没有做相关的测试,不清楚,你可以与代理联系,让他们的FAE看看.另,LS那位说的问题不少,不知指什么?说话要就证据,不要信口开河.
LNK305 采用高压降压型直接反馈 按照资料上的典型电路和参数,用在输入直流150V的机器上LNK305出现过工作几分钟就自动关闭,关闭以后又自动重启,如此循环(进入了自动重启),后来我把假负载电阻由3.3K减小到3K以后可以正常工作了。
现在我给LNK305输入的是270V的直流电压,LNK305的外围电路和元件没有改变,LNK305又出现工作2--4分钟就自动关闭几十秒的现象,关闭以后又自动重启,如此循环(进入了自动重启),不管改哪个参数都没有效果。 (LNK305我是用在逆变电路的后级供电,就是给后面的IC供电,总负载的电流不会超过150MA)。 我用的是1MH的工字电感
请问powerint-dpa知道是什么原因吗? 急盼! 谢谢!!
@deng500000
LNK305 采用高压降压型直接反馈按照资料上的典型电路和参数,用在输入直流150V的机器上LNK305出现过工作几分钟就自动关闭,关闭以后又自动重启,如此循环(进入了自动重启),后来我把假负载电阻由3.3K减小到3K以后可以正常工作了。 现在我给LNK305输入的是270V的直流电压,LNK305的外围电路和元件没有改变,LNK305又出现工作2--4分钟就自动关闭几十秒的现象,关闭以后又自动重启,如此循环(进入了自动重启),不管改哪个参数都没有效果。 (LNK305我是用在逆变电路的后级供电,就是给后面的IC供电,总负载的电流不会超过150MA)。我用的是1MH的工字电感 请问powerint-dpa知道是什么原因吗?急盼! 谢谢!!
已经回你了,需要你的配合。
