求电池充电管理IC
我的方案:恒流源输入空载26V左右,输出电流500MA  现需要电池充电管理IC的输入能在12V-30V之间的.请有这个IC的老大们找我
evenandhome@126.com
全部回复(6)
我们公司的锂电充电IC,工作电压单节的在4.7V-20V,双节的是在8.9V-20V,最大电流3A,不知能否适合你的需要
与我交流
QQ:153676307
邮箱:fa03@mcu104.com
你好,我公司有一节到多节锂电池充电IC,希望可以帮到你,谢谢.联系电话:13530249595/王生,邮箱:wbj928@126.com,QQ:947003649
达一电子是集产品研发、生产、销售为一体的大型专业化高科技生产企业.目前产品种类包括电阻/电容/电感/二极管等等被动组件,产品广泛应用于电源、通信、汽车、计算机、航空、军工、民用、医疗仪器及国防应用等众多领域,为电子行业中的许多外资企业,民营企业,高等院校及科研单位提供优异精密产品,并建立了长期的合作关系.多年来公司坚持以市场为导向、技术为支撑,不断创新开发新产品,引进先进的自动化生产检测设备和先进的生产工艺,加上技术力量雄厚的研发工程部门,为生产高质量的产品打下了坚实的基础,以顺应电子业日新月异的发展形态,拓展更大的发展空间.凭着多年来真诚的态度,优质的质量,全面周到的服务、良好的信誉赢得了珠三角,长三角及华东地区良好广泛的客户群.公司本着“质量第一,客户至上”的宗旨,以“创一流服务、供一流产品”之理念与客户达成一致,共创双赢美好明天! 达一电子将一如既往,竭诚为广大新老客户提供优质的产品和满意的服务,争当一名优秀的供货商!
   产品单价在市场上是有绝对优势的,质量保证,交货期短,深圳华强北电子市场一些贸易商都是从我这拿货,欢迎来电咨询,谢谢!
以下是我们的主打产品:
1.高精密薄膜贴片电阻(AR):
规格尺寸:0402,0603,0805,1206,2010,2512
精度:0.01% 、0.05% 、0.10%、0.25%、0.5%、1%
阻值范围:4.7R-1MR
温度系数(TCR): 5 、10、15、25、50ppm
功率:0402 (1/16W) ,0603 (1/16W) ,0805(1/10W),1206(1/8W),2010(1/4W),2512(1/2W)
应用范围:医疗设备、测试测量设备、打印类、自动化设备、转换器、通讯设备、LCD控制板等
2.电流感测贴片电阻(CS):
规格尺寸:0402/0603/0805/1206/2010/2512/1225
精度:1% 、5%
阻值范围:3mR-1000mR,1225功率可做到3W
温度系数(TCR): 50ppm,100ppm,200ppm,300ppm,400ppm,600ppm
功率:0402 (1/16W),0603 (1/10W),0805(1/8W),1206(1/4W),2010(3/4W),2512(1W),3720(1W),7520(2W),1225(3W)
应用范围:电源管理、开关电源供应器、电源转换器、电池保护板、充电器、手提电脑、主板机等
3.合金超低阻贴片电阻(LR):
规格尺寸:2512/ 2010/ 1206 /2725 /2728
精度: 0.5%,1%、2%、5%
温度系数(TCR):15,25,50、75、100、150ppm
阻值范围:0.5mR-100mR
功率:1/2W,1W、1.5W,2W、2.5W、3W,3.5W,4W
合金超低阻 (LR系列)主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器
4.抗蚀高精密薄膜贴片電阻(PR):
精度:±0.1%~1%
阻值范围:10Ω~1MΩ
温度系数(TCR): 25,50ppm
功率:0402 (1/16W),0603 (1/16W),0805(1/10W),1206(1/8W),2010(1/4W),2512(1/2W)
应用自动化设备,高端计算机,工业设备,自动控制设备,医疗设备,通讯设备,高科技多媒体电子设备
5.TO-220插件式功率电阻(TR):
规格尺寸:TO-220 20W/TO-220 30W/TO-220 35W/TO-220 50W/TO-220 100W
精度:0.5%、1%、5%、10%、
阻值范围:0.05mR-10KR
功率:TO-220 20W,TO-220 30W,TO-220 35W,TO-220 50W,TO-220 100W
此大功率电阻器提供了节省空间的电源设计,可应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等.
6.薄膜电流感应贴片电阻(TCS):
精度:±1%, 5%
阻值范围:50mΩ~1000mΩ
应用电源管理器,开关电源供应器,音响设备电流保护,电压控制模块,DC-DC 转换 电池组 充电器 电源适配器,自动引擎控制,便携设备(手机、PDA)
7.厚膜贴片电阻(CR):
规格尺寸:0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512
精度:±1%, 5%
阻值范围:1Ω~39MΩ
温度系数(TCR): 100ppm,200ppm,400ppm
功率:0201(1/20W),0402(1/16W),0603(1/10W),0805(1/8W),1206(1/4W),1210(1/3W),2010(3/4W),2512(1W)
厚膜芯片电阻/排阻 (CR/RA 系列)大量使用于各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积
8.厚膜贴片排阻(RA):
规格尺寸:0402*2 / 0402*4 / 0603*4
精度:±1%, 5%
阻值范围:10Ω~1MΩ
温度系数(TCR): 200ppm
应用医疗设备,电脑网络通讯设备,高科技多媒体电子设备
9.金属精密薄膜贴片电阻(CSR):
精度范围:0.02%,0.05%,0.1%,0.25,1%,5%
功率:1/4W,1/2W,1W
温度系数:10PPM~100PPM
阻值范围:0.1R--10MR.
此产品多用于汽车电子,通讯产品,医疗设备,太空设备等.
10.插件式金属精密薄膜电阻(MFR):
精度范围:0.1%,0.25,1%,5%
功率范围:1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,3W
温度系数范围:15PPM~100PPM
阻值范围:10R--1MR
尺寸分别有:0318,0623,0932,1145,1550
此产品多用于汽车电子,通讯产品,医疗设备去,太空设备等
11.插件式高压电阻(PHV)
精度范围: ±0.1%,0.2%,0.25%,0.5%,1%
功率范围: 1W
温度系数范围:25PPM/50PPM
阻值范围: 10Ω~60MΩ
尺寸分别有:2055/2555/3855
12.金属氧化物电阻器:
1).具有大负荷下的优良耐久性
2).电气及机械上性能极稳定,具有高度信赖性
3).不燃性绝缘涂装,可耐溶剂清洗及耐高温
4).低杂音,可制成绕线电阻不能制作的高阻值
5).可提供各种引线整形产品
13.金属膜电阻器:
1).高质量、高信赖的产品
2).低电流噪音(小于0.2UV)
3).低电阻温度系数(±50ppm/℃)
4).极好的长期稳定性
5).有散装\编带和卷轴包装形式
14.热敏电阻(NTC):
规格尺寸: 0402/0603/0805/1206
电阻值(25℃): 2K , 5K,10K, 15K, 20K, 50K, 100K (Ω)
精度范围:±1%,±3%,±5.
Dissipation constant: 2mW/℃.
Thermal time Constant : Typically 15 seconds in air.
功率范围: 10-15 mw at15℃.
热敏电阻(NTC),它的原理及应用:
热敏电阻:指的是对温度变化很敏感的电阻.
负温度系数:当温度上升,电阻值下降,即电阻值与温度成反比.
主要应用范围:
1.温度控制:如变频冷气机的压缩机转速控制.
2.温度监测:电子式温度计等.
3.温度补偿:有些电子组件特性易受温 度影响,可用热敏电阻补偿其变化.
15.猛铜丝电阻(毫欧电阻):
功率有1,3 和5 瓦 1,3 and 5 watts
±5%或±1%的有效误差 ±5% or ±1% tolerance
低电阻温度系数 resistance wire TCR ±20 ppm/℃
最低阻值可达0.005 欧姆
特殊公差要求 Special tight tolerance are available
电气参数 Electrical data
HSR-1 HSR-3 HSR-5
85?C 时功率 W 1 3 5
阻值范围 ! 0R005*到0.10 0R005 到0.10 0R005 到0.05R
特点:1.采用精密合金材料制成;
      2.具有高可靠、高过载能力、无感应;
      3.可广泛用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路做限流,均流或取样检测;
      4.电气性能及尺寸亦可按客户要求协商制作提供.
我们可以提供样品给您测试,欢迎来电来函索取样品,谢谢!
2008-12-17
     深圳市达一电子有限公司
                      DAONE ELECTRONICS CO.,LTD
                           王  亮   销售工程师
                                 手机:13691678351
  Tel:0755-26063335   Fax:0755-26063256
  Web:www.szdaone.com
  Email:liang@szdaone.com
  QQ:82535314  Msn:lh20011979@hotmail.com
  地址:广东深圳市南山区桃园路南景苑大厦18楼D座
yanglupu
@liang15168
达一电子是集产品研发、生产、销售为一体的大型专业化高科技生产企业.目前产品种类包括电阻/电容/电感/二极管等等被动组件,产品广泛应用于电源、通信、汽车、计算机、航空、军工、民用、医疗仪器及国防应用等众多领域,为电子行业中的许多外资企业,民营企业,高等院校及科研单位提供优异精密产品,并建立了长期的合作关系.多年来公司坚持以市场为导向、技术为支撑,不断创新开发新产品,引进先进的自动化生产检测设备和先进的生产工艺,加上技术力量雄厚的研发工程部门,为生产高质量的产品打下了坚实的基础,以顺应电子业日新月异的发展形态,拓展更大的发展空间.凭着多年来真诚的态度,优质的质量,全面周到的服务、良好的信誉赢得了珠三角,长三角及华东地区良好广泛的客户群.公司本着“质量第一,客户至上”的宗旨,以“创一流服务、供一流产品”之理念与客户达成一致,共创双赢美好明天!达一电子将一如既往,竭诚为广大新老客户提供优质的产品和满意的服务,争当一名优秀的供货商!  产品单价在市场上是有绝对优势的,质量保证,交货期短,深圳华强北电子市场一些贸易商都是从我这拿货,欢迎来电咨询,谢谢!以下是我们的主打产品:1.高精密薄膜贴片电阻(AR):                规格尺寸:0402,0603,0805,1206,2010,2512精度:0.01%、0.05%、0.10%、0.25%、0.5%、1%阻值范围:4.7R-1MR温度系数(TCR):5、10、15、25、50ppm功率:0402(1/16W),0603(1/16W),0805(1/10W),1206(1/8W),2010(1/4W),2512(1/2W)应用范围:医疗设备、测试测量设备、打印类、自动化设备、转换器、通讯设备、LCD控制板等2.电流感测贴片电阻(CS):规格尺寸:0402/0603/0805/1206/2010/2512/1225精度:1%、5%阻值范围:3mR-1000mR,1225功率可做到3W温度系数(TCR):50ppm,100ppm,200ppm,300ppm,400ppm,600ppm功率:0402(1/16W),0603(1/10W),0805(1/8W),1206(1/4W),2010(3/4W),2512(1W),3720(1W),7520(2W),1225(3W)应用范围:电源管理、开关电源供应器、电源转换器、电池保护板、充电器、手提电脑、主板机等3.合金超低阻贴片电阻(LR):规格尺寸:2512/2010/1206/2725/2728精度:0.5%,1%、2%、5%温度系数(TCR):15,25,50、75、100、150ppm阻值范围:0.5mR-100mR功率:1/2W,1W、1.5W,2W、2.5W、3W,3.5W,4W合金超低阻(LR系列)主要应用于手提电脑,主机板,屏幕,玩具充电控制板,手机及各类充电器控制板,电源供应器,电源转换器4.抗蚀高精密薄膜贴片電阻(PR):规格尺寸:0402/0603/0805/1206/2010/2512精度:±0.1%~1%阻值范围:10Ω~1MΩ温度系数(TCR):25,50ppm功率:0402(1/16W),0603(1/16W),0805(1/10W),1206(1/8W),2010(1/4W),2512(1/2W)应用自动化设备,高端计算机,工业设备,自动控制设备,医疗设备,通讯设备,高科技多媒体电子设备5.TO-220插件式功率电阻(TR):规格尺寸:TO-22020W/TO-22030W/TO-22035W/TO-22050W/TO-220100W精度:0.5%、1%、5%、10%、阻值范围:0.05mR-10KR温度系数(TCR):50ppm,100ppm,200ppm功率:TO-22020W,TO-22030W,TO-22035W,TO-22050W,TO-220100W此大功率电阻器提供了节省空间的电源设计,可应用于电子电力设备,UPS,电子负载,高频放大器,医疗电源,电子减速系统,电动车燃料电池等等.6.薄膜电流感应贴片电阻(TCS):规格尺寸:0402/0603/0805/1206/2010/2512精度:±1%,5%阻值范围:50mΩ~1000mΩ温度系数(TCR):50ppm,100ppm,200ppm功率:0402(1/16W),0603(1/10W),0805(1/8W),1206(1/4W),2010(3/4W),2512(1W)应用电源管理器,开关电源供应器,音响设备电流保护,电压控制模块,DC-DC转换电池组充电器电源适配器,自动引擎控制,便携设备(手机、PDA)7.厚膜贴片电阻(CR):规格尺寸:0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512精度:±1%,5%阻值范围:1Ω~39MΩ温度系数(TCR):100ppm,200ppm,400ppm功率:0201(1/20W),0402(1/16W),0603(1/10W),0805(1/8W),1206(1/4W),1210(1/3W),2010(3/4W),2512(1W)厚膜芯片电阻/排阻(CR/RA系列)大量使用于各类电子产品,小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积8.厚膜贴片排阻(RA):规格尺寸:0402*2/0402*4/0603*4精度:±1%,5%  阻值范围:10Ω~1MΩ温度系数(TCR):200ppm应用医疗设备,电脑网络通讯设备,高科技多媒体电子设备9.金属精密薄膜贴片电阻(CSR):精度范围:0.02%,0.05%,0.1%,0.25,1%,5%功率:1/4W,1/2W,1W温度系数:10PPM~100PPM阻值范围:0.1R--10MR.此产品多用于汽车电子,通讯产品,医疗设备,太空设备等.10.插件式金属精密薄膜电阻(MFR):精度范围:0.1%,0.25,1%,5%功率范围:1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,3W温度系数范围:15PPM~100PPM阻值范围:10R--1MR尺寸分别有:0318,0623,0932,1145,1550此产品多用于汽车电子,通讯产品,医疗设备去,太空设备等11.插件式高压电阻(PHV)精度范围:±0.1%,0.2%,0.25%,0.5%,1%功率范围:1W温度系数范围:25PPM/50PPM阻值范围:10Ω~60MΩ尺寸分别有:2055/2555/385512.金属氧化物电阻器:1).具有大负荷下的优良耐久性2).电气及机械上性能极稳定,具有高度信赖性3).不燃性绝缘涂装,可耐溶剂清洗及耐高温4).低杂音,可制成绕线电阻不能制作的高阻值5).可提供各种引线整形产品13.金属膜电阻器:1).高质量、高信赖的产品2).低电流噪音(小于0.2UV)3).低电阻温度系数(±50ppm/℃)4).极好的长期稳定性5).有散装\编带和卷轴包装形式14.热敏电阻(NTC):规格尺寸:0402/0603/0805/1206电阻值(25℃):2K,5K,10K,15K,20K,50K,100K(Ω)  精度范围:±1%,±3%,±5.  Dissipationconstant:2mW/℃.  ThermaltimeConstant:Typically15secondsinair.  功率范围:10-15mwat15℃.  热敏电阻(NTC),它的原理及应用:热敏电阻:指的是对温度变化很敏感的电阻.负温度系数:当温度上升,电阻值下降,即电阻值与温度成反比.主要应用范围:1.温度控制:如变频冷气机的压缩机转速控制.2.温度监测:电子式温度计等.3.温度补偿:有些电子组件特性易受温度影响,可用热敏电阻补偿其变化.15.猛铜丝电阻(毫欧电阻):功率有1,3和5瓦1,3and5watts±5%或±1%的有效误差±5%or±1%tolerance低电阻温度系数resistancewireTCR±20ppm/℃最低阻值可达0.005欧姆特殊公差要求Specialtighttoleranceareavailable电气参数ElectricaldataHSR-1HSR-3HSR-585?C时功率W135阻值范围!0R005*到0.100R005到0.100R005到0.05R特点:1.采用精密合金材料制成;      2.具有高可靠、高过载能力、无感应;      3.可广泛用于通讯系统、电子整机、自动化控制的电源等回路做限流,均流或取样检测;      4.电气性能及尺寸亦可按客户要求协商制作提供.我们可以提供样品给您测试,欢迎来电来函索取样品,谢谢!2008-12-17--------------------------------------------------------------------------------    深圳市达一电子有限公司                      DAONEELECTRONICSCO.,LTD                          王  亮  销售工程师                                手机:13691678351                                        Tel:0755-26063335  Fax:0755-26063256  Web:www.szdaone.com  Email:liang@szdaone.com  QQ:82535314  Msn:lh20011979@hotmail.com  地址:广东深圳市南山区桃园路南景苑大厦18楼D座
请把你的产品资料发到我的邮箱.yanglupu@163.com
azhong999
这个IC我没有,其他一些管子可以上我们公司网站查看一下,
深圳市国佳电子 代理LRC,ROHM,LING JIE等贴片二三极管,
http://www.guo-jia.com
0755-83682767
陈先生
