企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
(如图)TNY280输出电压不稳定??????????
用TNY280做的输出:DC12V/1.3A的电源.
当输入电压低于160V.输出电压就会不稳定.变压器的电感量从500uH-1.0mH都试过,还是不行.
烦请各位高手帮帮忙呀???
跪谢!!
全部回复(8)
powerint_dpa
电路图都不全,请再贴张大点,全点图,给出变压器的完成参数.
geniu3000
@powerint_dpa
你点击图片就可以看到啦.
图上变压器跟各元器件的参数都有写的.
谢谢!
aressos
@geniu3000
你点击图片就可以看到啦.图上变压器跟各元器件的参数都有写的.谢谢!
输入高压电容用多大的? 你这个是15.6w 的.最低要用33u/400V电容.还有是做适配器还是开放式的?
ah169
是欠压保护了!
把那两欠压保护电阻下掉就好了!
powerint_dpa
@geniu3000
图不全,bulk电容大小都看不到,元件也没标号,没办法知道状况,你与代理联系吧
geniu3000
@aressos
输入高压电容用多大的?你这个是15.6w的.最低要用33u/400V电容.还有是做适配器还是开放式的?
电解是10uF/400V的
powerint_dpa
@geniu3000
电解是10uF/400V的
那就增加bulk电容到33uF
slamkk
TL431问题吧!加电容滤波试试看!
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
24V输入如何防误接220
基德
