关于SL1051
不知有哪位做过用SL1051 SO8  做充电管理的, 我用了之后发觉很是不稳定,充电电流不受控制,在输入电压范围内,调节输入电压,充电电流有很大变化, 输出电压也不是所说的4.2V, 我用了FB 调节也无效,  真不知怎么搞了,好像之前也是在这论坛上看到这颗IC的, 请各位帮帮忙(电路是按推荐电路做的,外挂MOSFET). 2984811229320549.pdf
全部回复(7)
njtpyx
TP4056 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器.其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择.TP4056 可以适合USB电源和适配器电源工作.
   由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管.热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4056 将自动终止充电循环.当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下.TP4056 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA.TP4056 的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚.
特点
·高达1000mA的可编程充电电流
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
·用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出
·自动再充电
·充电状态双输出、无电池和故障状态显示
·C/10 充电终止
·待机模式下的供电电流为55uA
·2.9V涓流充电器件版本
·软启动限制了浪涌电流
·电池温度监测功能
·采用8 引脚SOP-PP/MSP-PP封装.
样品或技术支持请联系:
Mobile:13714937000 杨生
E-mail:njtpyx@163.com
QQ:64595780
2921921229329244.pdf
啊哈,我现在发现问题了,是我自己的舒忽,这充电IC本身没问题,是我的板子掉了一个控制MOSFET 的上拉电阻的问题,
   我恢复了对国产IC的信心了,支持国产..
saiyang
@meilang888
啊哈,我现在发现问题了,是我自己的舒忽,这充电IC本身没问题,是我的板子掉了一个控制MOSFET的上拉电阻的问题,  我恢复了对国产IC的信心了,支持国产..
恭喜楼主!要SL1051的,可以联系我哦:13480929367
AAA
wgzhry
我是原厂直销深圳分部,质量保证,货源稳定,价格从优
有需要联系13410964582
kobe1015
楼主,给你另介绍一款充电IC ,HT6292(单节双节锂电池专用充电芯片):
特性
● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
● 电池智能检测
●  0.8%的充电电压精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 极低的热消耗
● 集成MOSFET、内置电流检测
● 不需要外接反相保护二极管
● 可编程充电电流控制,最大达800mA
● 芯片温度热折返保护
● NTC 热敏接口监测电池温度
● LED充电状态指示
● 可以配置为单节或双节锂电池充电
● 短路检测、保护
● USB与AC适配器电压输入可选择
● 工作环境温度范围:-30℃~70℃
● 小型TSSOP-16封装
需要提供详细SPEC和应用电路图,请随时我和联系,谢谢支持国产芯片!
单生,13632967382,kobe10152006@126.com
@kobe1015
楼主,给你另介绍一款充电IC,HT6292(单节双节锂电池专用充电芯片):特性●完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片●电池智能检测●  0.8%的充电电压精度●恒压充电电压值可通过外接电阻微调●极低的热消耗●集成MOSFET、内置电流检测●不需要外接反相保护二极管●可编程充电电流控制,最大达800mA●芯片温度热折返保护●NTC热敏接口监测电池温度●LED充电状态指示●可以配置为单节或双节锂电池充电●短路检测、保护●USB与AC适配器电压输入可选择●工作环境温度范围:-30℃~70℃●小型TSSOP-16封装需要提供详细SPEC和应用电路图,请随时我和联系,谢谢支持国产芯片!单生,13632967382,kobe10152006@126.com
KF5408  SOT-23-5  500MA  可双色LED转换,自保护功能.
KF5408的主要特点:
  充电电流最大为500mA。
  不需要MOSFET、电阻或阻塞二极管。
  采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热.
  直接从USB接口为单节锂电池充电。
  预设充电电压4.2v±1%的精度。
  关断模式下供电电流为25微安。
  2.9V涓流充电阈值
  可提供无涓流充电。
  软起动限制了浪涌电流。
  电池温度监测功能保护
  2kV以上的ESD保护
  封装形式: SOT23-6
无铅产品
联系人:13480139708小姐  QQ1010170812
