• 39
LYT6068设计的反激式可调光LED镇流器
LYTSwitch产品系列可以通过提供恒流输出来驱动LED负载的离线式LED驱动器IC。  LYTSwitch-0产品系列专门为非隔离、非调光LED灯泡和T8灯管应用而设计。LYTSwitch-4产品系列可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求,可以为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能。
LYTSwitch-6的系列IC可提供更大尺寸的LED驱动器外壳,采用开发和制造式或需要满足高效率的,架构创新要求,同时将初级和次级控制器以及检测元件和安全符合标准的回报机制集成到了IC中。
LYT6068设计的40 W 功率2级降压升压和隔离反激式可调光LED镇流器,输入电压90 VAC – 305 VAC ,输出电压42 V,电流960 mA 。具有集成PFC功能,PF>0.9, 精确的输出电压和电流调节,精度可以到±5%  ,同时具有极低纹波电流,,在230 VAC输入时效率可以达到>88% ,紧凑型PCB设计,整个电源低成本和低组件数  ,并且具有3向调光功能。
全部回复(39)
xxbw6868
LYTSwitch里只有LYTSwitch-6有采用了PI特有的PowiGaN技术,这种技术功率密度可以做的高,可以使LED驱动电源的体积做的更小。因为LED驱动很多都是空间狭小的封闭场合。
天晴朗
LYTSwitch-4可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器
 精确的输出电压和电流调节,精度可以到±5%,挺高的
k6666
@xxbw6868
PowiGaN技术实现产品的体积缩小,性能效率提升不少。适合大功率的LED驱动开发。
@天晴朗
LYT6068集成高压开关和FluxLink反馈技术的反激式恒压/恒流LED驱动器IC。
反馈方式采用内部集成的FluxLink技术,且满足HIPOT高压绝缘要求。
k6666
@奋斗的青春
pi的专利技术,隔离绝缘效果都很不错的,产品的体积也很小。
spowergg
@奋斗的青春
FluxLink技术绝缘性高,而且即使在瞬态应力测试下也能保持输出电压稳压。
spowergg
@k6666
PowiGaN技术能够造就更小巧、更高效、更可靠的LED驱动器,特别是封闭的环境应用。
k6666
@spowergg
氮化镓技术是未来芯片发展的重要技术,性能好,效率高,功耗低,会越来越普及。
svs101
@奋斗的青春
PI的lyeswitch-6系列的IC特别适合驱动大功率的LED电源,性能出色,电流精度高。
svs101
@k6666
产品内部集成了多种保护功能,减少了开发设计,缩短产品的上市周期。
p537312
楼主,你这个方案是单级PFC的吧
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
liweicheng
离线式LED驱动器,离线式如何理解?
liweicheng
纹波电流,如何理解?
liweicheng
3向调光功能,3向如何理解?
liweicheng
Y电容,跨接一二次侧的Y电容如何设计的?
PI的小板子都非常精致
lishuai110
用的什么型号的?
dy-n66BzSV7
反击电压可以最高多少伏
听听1234
dy-7yarl3tv
Vout是芯片供电吗?输出反馈部分怎么RTN与RS+接一起了?
dy-TMelSvc9
怎么样保证输出效率不低于88%
听听1234
2022-11-26 21:29
hellbaron
2022-11-26 22:17
电子镇流器不错,还有PFC功能
