FP7125是在恒定停机模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。FP7125不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流传感。输出LED电流精度为±3%。FP7125可以从8.0-100V的电源上供电。PWM&线性调光输入提供接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过内部250mV的参考文件进行编程。
特色
➢ 恒流输出:IC内部有快速回授机制,输出电流不受电感量、输入电压与输出 LED 电压影响。
➢恒定电流纹波控制:FP7125会自动调整频率,使LED上的电流纹波固定在±25%。
➢Vin Pin 高压输入:VIN pin 可承受达100V的电压,不用接降压阻容,减少外部元件。
➢线性调光功能:在 DIM PIN 输入电压0.25V~1.5V可控制输出20%~100%的LED电流
➢PWM调光功能:在DIM Pin输入PWM讯号,改变占空比可控制输出LED电流 0%~100%。
➢短路保护和过温保护:可避免烧LED的情况。
应用案例
1、调光电源:用FP7125进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7125进行无频闪调光控制
2、混色调光:用多颗FP7125进行共阳极控制多路灯珠实现RGBWY混色调光
封装脚位
应用电路图
详情请咨询 陈生 13128636973
