• 4
关于电压与电流控制模式的问题
经常在很多ic规格书上面看到某某控制模式的词语,对这个词语去查了一下资料  大概意思就是电流控制模式就是对电流采样,电压控制模式就是对电压采样。但我在很多电源上面看到这两个采样都有,那是不是同时使用的两种控制模式?
全部回复(4)
没错
@墨尔本海盗
没错
那为什么有些ic要特意注明为电压或者电流模式控制?
jlh213
@楼
一般电流型PWM控制器,  会有一个电流采样的管脚,这个电流采样管脚检测到峰值电流超过多少以后,会限制脉宽的输出,记得是限制脉宽的输出,而电压型的一般没有电流采样的管脚,如果有,当检测电流管脚的电压超过某一值后,会关断脉宽输出,进入重启状态。
bake_ql
通常电源都是电压源形式,因此这里的电压控制指的是只有一个电压环,电流模式指的是电压外环电流内环双环控制;
