100W充电器,变压器电感的磁芯线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
是要做绝缘处理的,不过你变压器的线圈应该本身都是有绝缘漆或者皮的,怎么会出现这样的问题
还没找到原因,之前功率小点的产品受干扰只是个别线跳的厉害,还没影响到输出。不知道这个做绝缘的说法出自何处?
需要,还有远离磁芯的气隙否则高频下测试结果不准
温度探头干扰输出了?这个比较少见,有没有可能是你的接地没做好?
对于电路接触会影响其他电路工作的,还是要做绝缘措施。
地线或者信号线构成回路有影响了。
