• 25
用LNK3696设计的12V/300mA和24V/100mA输出电源
        该设计采用LinkSwitch-XT2系列的LNK3696P设计而成,可在85至350VAC的输入电压范围内提供12Vdc@300mA和24Vdc@100mA的输出电流,LNK3696P IC内部集成了900V功率MOSFET、振荡器、简单的ON/OFF控制方式、高压开关电流源、频率调制、逐周期限流以及热关断,可实现元件数非常少的电源方案。设计时在磁铁直接紧邻变压器的极端情况下,系统效率的下降仅为4-6%。在这些情况下,IC温度在满载时仅增加16°C。如果外加磁场强度较弱,则效率下降和相应的温升都较小。用该芯片设计的电源效率还是不错的。
         由于IC设计为ON/OFF控制方式,在每个开关周期之前都会检查输出。如果输出已降至阈值限值以下,则启动开关周期。如果输出在限值范围内,则跳过开关周期。在每个开关周期中,开关电流在升高过程中受到监测,当电流超过预设限值时终止开关脉冲。因此,每个开关周期的长度均相同,向负载传输的总能量也是固定的.如下图
全部回复(25)
紫蝶
LinkSwitch-XT2集成了900 V初级MOSFET,适用于三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区的电源设计。
LNK3696内置900V MOS,可提供低成本且有效的保护,同时降低运营及产品支持成本。
飞翔2004
@大海的儿子
LNK3696内置900VMOS,可提供低成本且有效的保护,同时降低运营及产品支持成本。
LNK3696全电压范围能做到最大功率为8W。最大8W完全满足工业辅助电源功率要求。
trllgh
电源其设计要点包括优化变压器以补偿外部磁场的影响, 以及元件的选择和布局。
ehi763
@trllgh
电源其设计要点包括优化变压器以补偿外部磁场的影响,以及元件的选择和布局。
如果外部磁场足够强,电感量将充分减小,那么在有用的能量传输发生之前,随着开关电流上升到其限流点,电源将进入自动重启动状态。
@ehi763
在没有设置初级限流点的电路中,发生开关故障的可能性是非常高的。
飞翔2004
@ehi763
开关电源很多工作于较为恶劣的电磁环境中,所以设计电源时,要根据已有条件进行了滤波和浪涌抑制的设计,同时在PCB的设计中也加入了防干扰措施。
trllgh
@飞翔2004
是的,满载时的 开关频率会降低,并且可能低到足以进入音频噪声范围。
ehi763
@飞翔2004
用于短路及开环故障保护的完全集成的自动重启动,可保护电路的正常运行。
飞翔2004
@trllgh
是的,满载时的开关频率会降低,并且可能低到足以进入音频噪声范围。
将磁铁放置到磁芯上会降低符合标准所需的EMI裕量,而抗磁干扰电源设计需要更大的EMI裕量。
@ehi763
还集成了可靠性特性包括输入过压保护、过热迟滞热关断保护以及输出短路、过压及开路故障时进入的自动重启动保护。
trllgh
@大海的儿子
LinkSwitch-XT2 采用简单的ON/OFF控制方案,并结合内部限流电路来调节输出电压。
ehi763
@飞翔2004
元件的选择和放置也有助于提高抗磁干扰的能力,所以说电源的布局也很关键。
听听1234
@trllgh
LinkSwitch-XT2采用简单的ON/OFF控制方案,并结合内部限流电路来调节输出电压。
BP/M引脚外部旁路电容提供连接点,可通过调节电容值来达到电流限制的功能,并且还提供关断功能.
飞翔2004
@ehi763
为了防止任何磁铁过于靠近变压器,高大的元件位于变压器周围以形成屏障。
dy-mb2U9pBf
可以输出100mA和300mA,不知道什么情况下能输出这两个电流呢?期待能解答一下
dy-TMelSvc9
不同电压输出曲线有什么区别么
dy-StTIVH1p
不同电压下的输出效率会有那些区别
dy-nmLUWFNr
如何解决毛刺对输出功率的影响
设计简单且效率高
设计的基本原理图是否可以分享下,LNK3696P的应用电路设计有哪些需要注意的地方
@电源DIY_无风无雨
元件的选择和放置也有助于提高抗磁干扰的能力。为了防止任何磁铁过于靠近变压器,高大的元件位于变压器周围以形成屏障.
tabing_dt
@飞翔2004
设计时需要使用屏蔽绕组和适当的输入滤波器设计,以控制弛张振铃带来的EMI增大。
满载时的 开关频率会降低,并且可能低到足以进入音频噪声范围,设计时要注意。
