• 22
LNK6774设计的小功率家电电源
PI的LNK6774芯片是LinkSwitch-HP 系列IC,在单芯片上将控制器和高电压功率 MOSFET整合到单一封装。它具有最新开发的模拟控制设计,可实现具有连续导通模式CCM与一次侧调节PSR功能的电源供应器,没有 DCM 的效率限制,也不会产生噪音。采用增强型峰值电流模式 PWM 控制方案,以多重模式操作。
LNK6774设计的的高效率全输入电源,输出电压12V ,功率15W,采用一次侧绕组耦合感测,一次侧绕组感应后便无需使用外部二次侧参考误差放大器 (如 TL431) 和光耦合器。
LNK6774设计电源的原理框图如下:
PCB设计
全部回复(22)
XHH9062
效率可以達到多少?
xxbw6868
LinkSwitch-HP集成了初级侧稳压(PSR)控制器,PSR 控制方法省去了光耦合器和补偿元件。这个系列也有多种封装选择.
对于 PSR 控制器的交叉调节,负载最重的输出设置回路需求。如果负载较轻,其他输出可能调节不佳
@xxbw6868
LinkSwitch-HP集成了初级侧稳压(PSR)控制器,PSR控制方法省去了光耦合器和补偿元件。这个系列也有多种封装选择.
不同的封装热阻不一样,也就是散热条件也不一样,所以输出功率也不一样,设计电源时可以根据自己的输出功率来选择合适的封装。
ehi763
@xxbw6868
光耦合器的老化特性会降低设计的可靠性,因此更少的组件可以增加平均无故障时间。
trllgh
@大海的儿子
对于PSR控制器的交叉调节,负载最重的输出设置回路需求。如果负载较轻,其他输出可能调节不佳
使用 PSR 的控制器,通过变压器偏置绕组支持磁感应输出电压调节,LinkSwitch-HP有725V和650V两种耐压管选择。
trllgh
@大海的儿子
如果想要获得良好的瞬态响应性能,并且需要高精度的输出,还是选择次级侧调节方式。
k6666
在230VAC 供电下,对于 0.1 W 的输入功率,效率超过 50% 。采用了灵活度高的产品设计降低系了统成本。
k6666
LNK6774芯片在发生过载故障时,具有自动重新启动功能,可将功率传输限制为 3% 以内。
svs101
@ehi763
LNK6774峰值电流模式控制中增加了多项创新改进,以允许执行稳定的一次侧调节 CCM 操作。
@svs101
LNK6774峰值电流模式控制中增加了多项创新改进,以允许执行稳定的一次侧调节CCM操作。
小功率家电产品的开发设计需要考虑良好的待机功耗,节能环保,卖点比较好。
听听1234
trllgh
@svs101
当外加补偿斜坡信号的斜率增加到一定程度,峰值电流模式控制就会转化为电压模式控制。
dy-KNLyiTzn
CCM轻载时怎么控制输出的呢?
dy-mb2U9pBf
电流能到1A多,也不小了,应用在家电领域也是足够了,希望能看到具体的电路
hellbaron
集成芯片外围电路简单
tabing_dt
@dy-KNLyiTzn
CCM轻载时怎么控制输出的呢?
大概可以通过降低开关频率,ZVS/VS,等办法来实现提高轻载时的效率。
spowergg
@trllgh
PSR 取原边辅助绕组作为采样电压,由说变压器工艺,输出二极管的一致性、输出寄生电阻等因素,导致 PSR 输出精度较低。
hjk23
楼主可以在设计一个外壳,这样更加完美了
pangxl
输入滤波器在整流桥后面 是为了什么
xxbw6868
@tabing_dt
在轻负载情况下,可以直接运行在DCM/CRM模式,在配合降低开关频率一起来达到优化电源的效率。
黑夜公爵
@trllgh
从内部得出输入电压与输出电压之间的差异,进行缩放与电压参考进行比较
