用SG3525将12V升压到330V,IC振荡频率为80KHz,推挽变压器工作频率为40KHz。初级用两个变压器并联,分别为3+3,次级为两个串联,45+45=90匝。现在问题是:当输入电压为10.5V时,输出有330V电压;当将输入调到12V时,输出上升到约380V,期间用示波器量到MOS管栅极脉冲的占空比由原来的43%降低到33%,这表明反馈是正常的,但是变压器初级线圈(也就是MOS管的D极)脉冲的占空比一直是50%,没有变化,从而导致输出不能稳压,不知为何会导致此问题,还请各位大牛解答。
