逛PI官网,无意中看到这个词"CAPzero",拆分开就是“cap”电容、“zero”零,合在一起就是电容零技术,取消电容??PI是这样介绍的:CAPZero 是Power Integrations新推出的一个创新产品系列,它可降低开关电源中与X电容放电电阻相关的功耗。CAPZero是市场上唯一一款能使设计更轻松满足最新空载及待机功耗要求的解决方案。从介绍可以看出,这项技术的目的主要是降低功耗,CAPZero就是降低开关电源中与X电容放电电阻相关的功耗 。那么它是如何降低这个功耗的呢?
目前PI有两代产品CAP200DG和CAP300DG,CAP200DG是零功耗X电容自动放电IC,CAP300DG是零功耗 X电容自动快速放电IC,比2代产品多一个功能:可选无损耗过零点信号发生器。
这里主要介绍CAP200DG,如下是其典型应用,这个IC主要是并联放置在X电容前,其串联了两颗电阻。主要工作原理是AC电压接通后阻止电流流经X电容放电电阻, AC断电后通过放电电阻自动对X电容进行放电,这样X电容自身的损耗可以做到极低,近似的实现了零功耗。IC采用自供电 – 无需外部偏置; 高共模抗浪涌能力,无需外部接地连接;高差模抗浪涌能力, 内部集成1000 V MOSFET。简化EMI滤波电路的设计 – 采用更大容量的X电容,可使用小号电感元件,而不会改变功耗。
采用了EcoSmart™ 高效节能技术, 230 VAC输入时所有X电容的功耗值均<5 mW。
CAP200DG采用SO8封装,提供超过4 mm的爬电距离和电气间隙。下图是采用CAP200DG的典型PCB布局。外部电阻分为两个单独的表面贴装电阻,可在故障条件下(例如,当CAP200DG的D1和D2端子之间存在短路时)分配损耗选择R1和R2值。在CAP200DG端子D1和D2发生短接故障时,每个电阻都会消耗一定的功率,该功率值可通过所施加的AC电压值、R1和R2值来计算。例如,在R1=R2=75 kW的应用中,如果CAP200DG在265 VAC下发生短路,R1和R2都将耗散234 mW的功率。实际应用中应重点考虑外部电电阻的功耗。
