InnoSwitch3产品主要是反激式拓扑,适合小功率电源和一些辅助源设计。
工作原理如下:当内部MOS导通时,副边同步整流MOS关断,输出电容给负载供电。T1相当于一个纯电感,流过Np的电流线性上升,达到峰值Ip。当原边内部MOS关断时,所有绕组电压反向,此副边MOS进入导通状态,同时初级存储的能量1/2LIp²传送到次级,提供负载电流,同时给输出电容充电。
反激变换器的主要优点是不需要输出滤波电感,因为反激变压器有着变压器与电感的双重功能,在输出功率为5至150W的低成本隔离电源中应用非常广泛。
下面总结一些设计要点:
⑴、输入部分一般参考典型设计,增加保险丝、压敏电阻、NTC、共模电感等;
⑵、变压器是反激式开关电源的核心,设计时需要注意,你不是在设计一个变压器,而是有着多绕组的扼流圈,初级与次级的安匝比守恒,具体设计方法请参考开源项目变压器设计文档;
⑶、输出反馈有原边反馈与光耦反馈,原边反馈成本更低,但响应速度、精度等没有光耦反馈好,PI设计采用了IC内部的隔离反馈,不需要外部添加器件了,省去了选型和Layout的麻烦,节省了成本。
⑷布局时,开关环路尽量小,降低EMC,提高电源稳定性,降低纹波等;反馈环路避免受到功率部分的干扰。
