• 6
半桥LLC工作模态简要分析
基于半桥LLC分析:
死区1:反向ILr=ILm电流平均一半分别给Cds1放电Cds2充电
此时(Lr+Lm)+Cr谐振,由于死区时间短,(Lr+Lm)较大,故认为电流基本不变ILr=ILm;
此时电流不通过原边,原边电流Ip=0(绿色),根据变压器安匝比,所以次级电流Is=0,整流管D1不导通,输出负载由电容供电。
死区2:结电容充放电完成,相当于开路,结电容电流恢复成0,反向ILr电流全部流过上管体二极管(紫色和橙色相交区),此时Vds电压已经为0,故实现ZVS(零电压开通);
死区结束—Ilr电流为0:上管驱动高,MOS导通,反向ILr平均一半分别通过体二极管和MOS开关(圈里是一半ILr和体二极管相交区)
由于ILr=ILm+Ip,此时Ip是正方向(红色),所以箭头标记向右,原边向下副边向上,电容充电同时给负载供电;
由于变压器处工作态,输出电压固定即副边电压固定,则原边电压被副边电压钳位(匝比*Vo),Lm不参与谐振作为负载,Lm处于恒压储能状态,其电流线性向上
ILr电流为0—上管驱动关断:谐振电流为正,此时电流只流过MOS开关,二极管反向截止;由于ILr=ILm+Ip,此时Ip是正方向(红色),所以箭头标记向右,原边向下副边向上,电容充电同时给负载供电;Lm仍处于恒压储能状态,其电流线性向上;
上管驱动关断:此时ILr正弦下降,ILm线性上升,两者相交ILr=ILm,所以电流不流过原边,次级整流管D1断开,负载由电容供电,由于原边(红色)此时电流已经为0,根据变压器安匝比得到副边电流也为0,所以次级整流管实现ZCS;
之后下管工作模态同上管分析:先死区1,死区2…下管工作能量由Cr提供
全部回复(6)
XHH9062
学习了,大佬
小燕纸
收藏学习一下
电路仿真使用的什么软件啊?
LLC的谐振腔C的如何选择参数
tabing_dt
@liweicheng
LLC的谐振腔C的如何选择参数
对LLC来说,有两个谐振频率,一个谐振频率fo是利用谐振电感Lr谐振电容Cr组成;另一个一个谐振频率fr1是利用谐振电感Lr,励磁电感Lm,谐振电容Cr一起组成
@tabing_dt
开关管是 ZVS 开通的话,对于功率稍大的可以直接并联开关管,不存在弥勒效应或者说将弥勒效应降到最低。
