[应征入伍]CR6245带CC/CV 原边检测PWM 开关对PINOB2535
1方案:[应征入伍]CR6245带CC/CV 原边检测PWM 开关对PINOB2535
2品牌:启臣微
3特点:
待机功耗低于75mW
原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
全电压范围内高精度恒压和恒流输出
可编程CC/CV模式控制
采用多模式控制的效率均衡技术
高能效QR控制模式
内置输出线电压补偿功能
内置初级电感量偏差补偿功能
内置全电压功率自适应补偿功能
动态负载响应功能
内置过温度保护功能
内置输出短路保护功能
内置前沿消隐
启动电流和工作电流低
VDD端过压保护和钳位保护
逐周期过流保护
内置输出整流二极管短路保护
内置输出过压保护功能
内置所有PIN脚悬空保护功能
DIP-8L、SOP-7L绿色封装
4描述:CR624X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR624X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。QR控制模式提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。CR624X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有 PIN脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性。
5基本应用⚫ 小功率电源适配器⚫ 蜂窝电话充电器⚫ 数码电源充电器⚫ 电脑和服务器辅助电源⚫ 替代线性调整器和RCC
6原理图:
7联系方式:样品++资料案例+++QQ:3301086671
全部回复(0)
