• 19
商务用的机器人这种产品,如何保证产品推出后的安全性?
全部回复(19)
如果是防止别人抄袭的话,推荐凌科芯安的LKT4110U这颗
是什么?安全芯片吗?
也叫加密芯片,可以实现数据加密和防dao版。
Nic_浩
哪种更好用,或者说更安全呢?
@Nic_浩
哪种更好用,或者说更安全呢?
如果是防dao版的话,有认证类和算法移植类的,各自有有点。认证类开发方便,算法移植类安全性高
这样选择的话,还挺困难,有没有两种都能用的
LKT4110U就行,因为算法移植通常是涵盖了认证的方式的
两种有啥不同
paultoday
@YXG_2134561235
两种有啥不同
这么说吧,一种是你判断他给的数据对不对,主考官类;而算法移植类,则是,对方如果不给你数据,你直接无法运行了,属于双方合作类。
liaqi333
认证类的,本身还有判断程序,如果机器人程序被盗,可能就被抄了?算法类的,缺少芯片,就缺少功能了,即便机器人端也没办法补足全部程序,是这样吗?
dy-hwdTJwqn
对,就是这个意思,所以追求安全性,算法移植肯定更好些
dy-pDHmzAJV
凌科是国产的吗?
pinbo200808
@dy-pDHmzAJV
凌科是国产的吗?
是国内的公司,他们的方案安全性是挺独特的,我大概是09年用过。
Nic_浩
国内的好还是国外的好
DY20171215
@Nic_浩
国内的好还是国外的好
国内的好,国外的一般做认证类,属于简单迅速的,不需要技术支持人员就能用了
为啥国外的不做算法类的,国外芯片不是更厉害吗 ?
dy-nkxSpMgJ
要考虑市场因素,有很多是简易认证就觉得行,或者不想花太多时间追求速度类的。
如果我是老板,我会选择安全性高的,毕竟要靠这个生存啊
paultoday
不同位置不一样了,有的行业安全性要求不高就可以选择认证类的,各取所需了。 火的产品还是算法移植的
