TNY285P系列芯片是PI推出的增强型单片隔离式高效小功率开关电源控制芯片,内部结构如下图所示.集成了一只700V的功率MOSFET振荡器、5.8V稳压电源、高压开关电流源,以及欠压、过流及热关断保护电路,具有自动重启动以及频率抖动等功能。由于漏极电压直接提供系统启动和工作所需能量,从而省略了变压器偏置绕组及相关电路.TNY285P系列芯片的特点不仅有利于简化外围电路设计、减少系统的损耗,而且能有效消除音频噪声,提高EMI能力,节约电源成本.
TNY285P系列芯片集成度高,内部保护功能较为完善,外围电路设计比较简单.它主要包括交流输入滤波电路、功率变压器、输出反馈电路、输入输出整流滤波电路以及保护电路的设计计算.电源输入电压为交流220V±15%,(50±1)Hz;输出电压电流分别为+5V,900mA,电路效率达到80%以上,这款高度集成的设计使用简单的EE16变压器。 其电路板设计具有较高的灵活性,既可以使用尺寸紧凑的SO-8C封装,也可以使用高性价比的DIP-8C封装,而无需修改电路板。TinySwitch有连续、不连续和完全不连续3种模式.为了降低电磁干扰,减小输出滤波电容的容量,本设计选择不连续工作模式.
