LYTSwitch系列LED驱动器IC支持低元件数、低成本的高性价比LED驱动器设计方案,这些驱动器均满足功率因数和谐波限制要求。 LYTSwitch驱动器LED驱动器IC还 将具有PFC功能和次级输出恒定电流组合到单个开关级中。LYTSwitch-4系列有两封装,分别为E封装和L封装,这两种封装的导热性能都比较好,有利于散热,提高驱动的效率。
电路中使用LYTSwitch-4系列IC器件LYT4314E设计而成的初级侧稳压反激式电源。这种LED驱动器设计通常用于外部镇流器应用,该应用对安全隔离有要求,而对功率因数校正无要求。LYT4314E是高度集成的LED驱动器IC,旨在用于LED驱动器应用。 该控制器与用于LED驱动器应用的670 V功率MOSFET集成在一起,可在单级转换拓扑中提供高功率因数,同时可调节LED驱动器应用中通常遇到的输入范围(190 VAC至265 VAC)的输出电流和输出电压变化。电容C8还选择输出功率模式,选择了47 μF(降低功率模式),以最大程度地降低器件耗散并降低散热要求。
