上次由于电源功率不足,无法带动5000W的功率,所以又购两台4830回来。经过几个晚上的调试,已经基本达到要求。
5000瓦的50双非晶逆变器已经调试完工
3KW以上功率的逆变器不建议用高频方案,3KW以上用工频比较合适,工频逆变器抗冲击比高频好。特别是用于一些感性负载,如空调,水泵等负载,至于说容性负载,生活中用的最多的容性负载就是电动车充电器。2015年我在厚街创科集团开发过48V3KW,5KW纯正玄波逆变器,负载是1800W的圆锯,用来锯木头,在开发之前,公司买过3KW高频逆变器,根本不能带电锯,我们是用电锯锯比较硬的荔枝(没找到钢木),专门锯结疤的地方,48V用的是稳压电源,当时负责48V100AH的工程师没开发出来锂电池包。不知道你这个逆变器有没有去带电锯锯小钢木。如果你感兴趣可以去论坛找我的帖子。
并网逆变器都是高频的,从几个KW到几百KW,到现在为止还没有看到一台工频并网逆变器。高频逆变做的好,性能还是可以的!但是电路元件要优化,不能照搬依旧。我家里装的那个4000W的带过电锤,1100W的切割机,有一次误接了电焊都没事。这次再玩逆变器主要是没玩过非晶磁环,一时兴起的。不过这个东西越玩越上瘾!现在在准备玩一下前极全桥拓扑方式!
那种几百个KW的是大型电站,光伏板输出的电压几百到1KV,不需要高频变压器升压,直接逆变输出到电网就可以了。我说的工频逆变器是针对家用的5KW~30KW,并且是带有储能电池的,这种在用高频逆变器是不合适的。家里那些水泵,空调都是大功率感性负载,启动时瞬间冲击功率很大,一般都是额定功率的3倍。就拿我在创科集团做的3KW逆变器带1800W电锯,那个电锯启动的瞬间有4000W的功率。你去了解一下房车逆变器,大约3KW左右,也是工频逆变器居多。不是高频逆变器做不到,而是要到到和工频一样的效果,高频逆变器电路要复杂一些,工频的就比较简洁,至于说重量方面,5KW以上的高频逆变器和5KW的工频逆变器重量差不多。我在创科做的5KW高频逆变器重46斤,5KW工频逆变器重量大约60斤。
工频变压器的优越性,这个我知道,它并不是抗冲击能力强,他只是在遇到很强的冲击时,强大的冲击电流和非常小的阻抗,没有完全的转嫁给了初级,利用了工频变压器强大的感抗,阻止了一部分电流,再利用漏感,减少了一部分电流的损失,所以,工频逆变器抗冲击能力显示比较好!
老式电焊机,有师傅用过的就知道,它就是利用强大的漏感的作用,在初级短路的情况下,口子型变压器,由于漏感比较大,变压器初级产生的磁场泄漏掉一部分,只有一大部分流过了次极线圈,形成了短路电流,这个电流和正漏感比较小的变压器的短路电流比小了很多,所以虽然他在工频中效果显著!但漏感的存在降低了整个系统的效率!功率越大效率越低,
其实要做到高频逆变器和工频逆变器有同样的效果时也是可以的,并且它的效率并没有下降!在很早时我就在我以前那个逆变器上用过,在电流强大到要保护关断时,利用这个电流的作用,使输出电压降低,而顺利的启动具有冲击力的大的负载!
还有一个事我想问一下,为什么我刚发帖时那个帖子几乎都看不到?只有发帖的题目和帖子,一些内容,底下的图片,什么东西都看不到,是怎么回事?
是我们的社会出问题了,而且很严重。很多企业招聘都不考虑40岁以上的员工,认为年龄大的工程师不能加班,不能加班就是没能力。企业喜欢招聘年轻,年轻的精力旺盛,可以长时间加班。再上工厂里年轻的工程师技术不行还抱团攻击年长的工程师。所以现在那些经验丰富,年长的工程师不愿意去带经验欠缺的工程师。在能加班和技术经验方面,老板优选能加班的,生产管理的思维,很多技术不是加班可以搞定的。我失业了在找工作,去年疫情放开,家里老人阳了,为了照顾家人就辞职回老家了。
今天正好遇到一台1200W的小型石材切割机,试了几下,启动很轻松!但只视频能看到,电源网又发不了视频!
不用视频了。大功率逆变器我不认可高频逆变器,2015年我在厚街创科机电做的3KW,5KW高频逆变器是在直流母线上并了很多耐压500V的电解电容,电容容量和输出功率按照每瓦0.8UF~1UF,即3KW并3000uF。但是时间长了电解电容电解液会干,会导致容量下降。而且高压电解是比较贵的,并的都是高频低阻电解电容,这种电容可不便宜。相比48V工频逆变器,电解是并在低压直流端,不需要高频低阻,48V工频逆变器,选用耐压63V的电解足够,你自己衡量那个更可靠。不是我做不了高频逆变器,而是我不主张做高频大功率(有高频变压器那种)。
48V系统电容63V的耐压不够的!我家就是48V高频系统,已经用6-7年了,现在一切正常。单极性的spwm只用2110是不行的,做不3000W以上的功率。功率大了就炸低频半桥!
我这个板子最大功率可达到8KW,后级一点悬念没有,只是前级大功率管,没买到,用的是原来的管子IRFP9020,这管子用在双EE55磁芯上1000多W就有热量,但在非晶上2000多W才有同等热量,如果有200V150-200A的管子,最低有6000-7000人的功率。我家的逆变器6 7年前做的4000W的,除掉到一台72柜机没带,其他的都接在上面。
