为快速启动小型化USB-C PD+PPS适配器和充电器的开发,并加快上市速度,设计工程师可以从涵盖30W、45W和60W应用的多种参考设计中进行选择。以下每个设计都采用了内部集成750V PowiGaN开关的IC;硅版开关的参考设计也有提供。它们都支持90至265VAC的输入电压范围,并满足DOE6和CoC v5 2016平均效率要求以及CISPR22/EN55022 Class B传导EMI限制。
DER-836:30W USB PD 3.0电源
该设计范例(图2)使用InnoSwitch3-PD INN3878C器件。这款适配器的尺寸为1.73” (44mm)×1.73” (44mm)×0.817” (21mm),功率密度为12.27W/in3(不含外壳)。该设计在230VAC下的空载输入功率<18mW。它只使用59个元件,有助于提高功率密度。支持以下USB PD/PPS输出性能:
· PDO1:5V/3A(固定供电)
· PDO2:9V/3A(固定供电)
· PDO3:12V/2.5A(固定供电)
· PDO4:15V/2.0A(固定供电)
· PDO5:20V/1.5A(固定供电)
· PDO6:3.3V–11V/3A(数字控制电源,30W限定功率)
· PDO7:3.3V–16V/2A(数字控制电源)
参考设计DER-836仅使用59个元件,可提供30W输出功率
DER-837:45W USB PD 3.0电源
该设计范例(图3)使用InnoSwitch3-PD INN3879C器件。它仅需54个元件,可提供14.0W/in3的功率密度,其尺寸为1.89” (48mm)×1.81” (46mm)×0.94” (23.8mm)(不含外壳)。支持以下USB PD/PPS输出性能:
· PDO1:5V/5A(固定供电)
· PDO2:9V/5A(固定供电)
· PDO3:15V/3A(固定供电)
· PDO4:20V/2.25A(固定供电)
· PDO5:3.3V–11V/5A(数字控制电源,45W限定功率)
· PDO6:3.3V–16V/3A(数字控制电源)
· PDO7:3.3V–21V/2.25A(数字控制电源)
参考设计DER-837仅使用54个元件,可提供45W输出功率
RDR-838:60W USB PD 3.0电源
该参考设计(图4)有61个元件,尺寸为2.24" (57mm)×2.24" (57mm)×0.76" (19.2mm),功率密度为15.7W/in3(不含外壳)。该设计采用INN3879C集成控制器,具有较少的USB PD/PPS输出性能:
· PDO1:5V/3A(固定供电)
· PDO2:9V/3A(固定供电)
· PDO3:15V/3A(固定供电)
· PDO4:20V/3A(固定供电)
· PDO5:3.3V–21V/3A(数字控制电源)
参考设计RDR-838仅使用61个元件,可提供60W输出功率
借助创新的InnoSwitch3-PD系列高度集成的反激式开关IC,设计工程师就会拥有一套新工具,可快速开发出高效且元件数量非常少的充电器和适配器,并且它们还具备完整的USB-C PD+PPS功能。这些功能完善的IC包括同时选择硅或PowiGaN集成功率开关版本。它们在输入和输出端受到全面保护,可实现具有传统设计所需元件一半的解决方案,同时仍提供低至14mW的空载功耗。它们采用超薄的InSOP-24D封装,适合高功率密度USB-C电源解决方案的批量生产。
