• 13
PI 70W充电器
这是用采用Power Integrations的InnoSwitch4 CZ芯片设计的一款充电器,基本拓扑是隔离反激式电源,可以达到70W,体积小巧,转换效率高。
输入电压:100 VAC~132 VAC
输出参数:20 V/3.5 A、15 V/4 A、9 V/5 A和5 V/6.5 A
体积小,设计紧凑,就需要节能,高效率,它的转换效率可达到94%,主要是高集电路大大减小了系统和主开关损耗。损耗小,散热片设计就可以减小减重,同时提供可靠性。
下面是原理图方案:
该电路是一个有源箝位反激电源,同步整流由U4 芯片控制,使用PowiGaN作为初级侧开关。除了高压PowiGaN开关外,IC还将初级侧控制器、次级侧控制器和FluxLink反馈信号集成在一个封装中。此外,它控制ClampZero IC进行获得超高效率所需的有源箝位操作。降低的开关损耗使InnoSwitch4 CZ IC能够在高开关频率下工作,从而减小了磁性并降低了电源的整体形状因数。
全部回复(13)
htwdb
InnoSwitch4-CZ芯片组,最高输出功率可达220W ,好家伙 以后根据电池技术发展,充电时间将10分钟内完成
非常典型的设计方案,主要应用产品是哪些哈
这个充电器的最大传输效率可以达到多少
70W高功率电源模块间会发生相互串绕么
电源传输曲线会呈现怎么样的变化规律
这样的设计,既满足大功率笔记本电脑的快充需求?是吗
阿飞啊
积小巧,转换效率高是王道
高转换效率可以减轻热设计的压力,看这个板子基本不需要额外的散热,所以体积可以做的非常的小巧
dy-mb2U9pBf
文章介绍了方案的具体情况,很详细。高集电路大大减小了系统和主开关损耗,散热片设计可以减小减重,可靠性高。70w的场合可以考虑。
这两个芯片的方案是否能输出更大的功率?U3最大能支持到多大功率
dy-KNLyiTzn
这个平均效率能做到多少呢?
xxbw6868
@htwdb
InnoSwitch4-CZ芯片组,最高输出功率可达220W,好家伙以后根据电池技术发展,充电时间将10分钟内完成
 InnoSwitch4-CZ芯片如果和ClampZero芯片组搭配可以不需要大体积的金属散热片,可使无源元件、MOSFET和二极管的数量减少。
luck_gfb
