看芯片资料,最大电流5A,实测1.5A电流的时候,EL6019E1就能升到90度,是什么原因?
看看他们的datasheet,输入12V,输出24V时,输出电流1.3A时是在安全区域内的,而且输出电流的大小和散热有直接关系!有可能是你给的铜皮面积太小了!
这个是12V输入24V输出时的效率图,按照你说的,24V,1.5A输出,效率的话大概按92%,那么需要浪费的功率约在8%(含二极管的),按无散热器:如果按5%估算的话,24*1.5*0.05=1.8W(元器件本身的),Rja是30℃/1W(看资料),那么本身的温升得54℃,加上室温20℃,也得74℃,如果按8%计算的话,24*1.5*0.08=2.88W,那么本身的温升得86.4℃,加上室温20℃,得106.4℃。。。。
