• 7
拆机----460W全桥相移
之前发了一个账上逆变器https://www.dianyuan.com/bbs/2715516.html一直没有这么大电流的低压电源来供电,前几天网上买了两个12V_38A服务器电源,来做供电调试,下面拆机分享给大家:
长度约35cm
输入电压100-240VAC
输出12.2V_38A 463.6W,另外还有一路辅路供电3.3V_0.2A
有点年头了,但是因为工作环境灰尘少,看起来还很干净
↑↑↑拆掉天灵盖,里面用麦拉片绝缘
↑↑↑整整齐齐
↑↑↑交流输入端
↑↑↑拿掉风扇,12V_0.66A,四线
↑↑↑拆螺丝
↑↑↑这里有一颗
↑↑↑末尾还有一颗
↑↑↑AC输入端子拿掉
↑↑↑交流输入共模、X2电容
↑↑↑拿出来,缺口就是放风扇的位置,不止为啥要放这里,放最右边不是挺好吗
↑↑↑侧面是控制板
↑↑↑底面
↑↑↑底面有一个光耦TCLT1006
↑↑这里还有个光耦,一样的型号
↑↑↑这是输出端位置,有很多漏锡,因为输出电流大
还可以看到变压器输出端子是铜片做的
↑↑↑芯片CS5463,单相双向功率IC
↑↑↑芯片UCC28019A APFC控制器 十几年前的芯片
LM393A运放、
光耦TCLT1006
↑↑↑芯片德州仪器UCC38095 全桥移相控制器
↑↑↑输入端还有一个继电器
↑↑↑磁环 APFC,15A桥堆
↑↑↑桥后CBB电容 1.5uF
↑↑↑芯片MHS8 这个我不认识
↑↑↑大电阻3W 绕线
↑↑↑这里端子接风扇的和三颗LED指示灯
↑↑↑芯片 德州仪器UCC27324,MOS驱动器,4A驱动电流
↑↑↑变压器PQ3220,全桥架构,MOS用变压器驱动
↑↑↑输出端两颗MOS,英飞凌 IRFH5302,30V 100A 两颗,控制输出开关
↑↑↑输出电解电容16V 2000uF两颗
拆机结束,元器件就不能拆了,这个电源我还要用来调试掌上逆变器的
全部回复(7)
qinzutaim
LV.11
看输出端,应该是倍流整流的……
20年前
@qinzutaim
看输出端,应该是倍流整流的……
什么是倍流整流,第一次听说
学习了
学习了!
qinzutaim
LV.11
@20年前
什么是倍流整流,第一次听说
根据对偶原理,有倍压整流就应该有倍流整流啊^-^
20年前
@qinzutaim
我看了下板子,确实是你说的倍流整流
确实是你说的倍流整流
