• 28
前期研究超声波换能器元件,为做超声波电源做准备。
第一次对超声波换能器关注还是因为2020年的口罩原因。当时口罩生产供不应求,原本30万的设备能炒到200万,并且出门不保修。特别是挂耳绳,自动化实现麻烦,都是人工焊接的,一个焊接工位一个超声波换能器+电源。由于利润丰厚,换能器也炒到了近3000元。我有幸参与了“仿制”,自此对换能器比较着迷。
▲换能器的电源电路板,纯模拟电路实现
超声波换能器其实就是压电陶瓷,生活中比较常见的有一次性打火机的高压点火器。我们搞电子的也经常在低功耗设备中见到。我准备了2样超声波换能器,如下图所示。左边的为衣领净换能器,标称参数50kHz,20W,咸鱼买的;右边是无源蜂鸣器,嘉立创买的,压电式12V 4000HZ
后续帖子我会对这2个器件进行测试,请大家持续关注吧!
全部回复(28)
终于等到你出手了
期待更新哈
ruohan
超声波电源是给换能器供电用的吗
@ruohan
超声波电源是给换能器供电用的吗
是的
caofen
雅兄,可以发个图,看看
@caofen
雅兄,可以发个图,看看
什么图?
今天先从简单的压电蜂鸣器开始吧。首先我们看一下官方数据。
我这边能测的有谐振频率,静态电容和耐压值,由于耐压是破坏实验就不做了,不研究耐压。
先测第6项静电容量。
我测得的静电容量为25nF,与厂家提供的5.5*1.3=7.15nF有较大出入,不知道是我测试错误,还是厂家技术手册有误。从30*10的体积来看,我认为有25nF是正常值。大家可以讨论一下。
接下来对压电陶瓷的阻抗,相位进行测量,频率范围设置在1k~10kHz区间。得出如下特性曲线。
从图中我们可以看到如下特性:
1.整个频率范围内,呈现容性。这一点非常重要。因为呈现容性,我们不能像驱动电磁式蜂鸣器的方式用三极管去驱动它。
2.出现5个谐振点。分别在2.23kHz,2.69kHz,3.09kHz,4.95kHz和9.55kHz。由于整个测试频率段内只有200个测试点,测量不够精准,我们还要在这5个点附近再测试一遍,以得到准确的谐振参数。
可以肯定的是,和数据手册给出的谐振频率4kHz相差甚远。到这里我怀疑数据手册是错的。
下图是对2k~3kHz频率区间详细的测试。
准确的谐振点是:2.254kHz,2.700kHz。阻抗分别是2.4k和2k。
设计的时候,这两个谐振点都可以。我推荐使用2.7kHz。
caofen
@雅兄
什么图?
超声电源原理图
@caofen
超声电源原理图
那个板子的原理图找不到了,不过就是看着虎式,我感觉不好用,后面咱们重新设计一款。
ruohan
@雅兄
超声波换能器怎么使用的,
能讲一下不
caofen
@雅兄
雅兄,期待你的好东西
@ruohan
超声波换能器怎么使用的,能讲一下不
后面我会专门开一贴研究电源。分析先从压电蜂鸣器开始哈。
ruohan
@雅兄
期待,楼主的更新啊
peter_yu
点赞点赞
@ruohan
期待,楼主的更新啊
好,最近组织省赛,过几天更新。
caofen
赞赞
夜航
@雅兄
好,最近组织省赛,过几天更新。
期待中
famed
在搞超声波铲皮刀原理应该类同,对测试方面还没有完整的计划,期待,学习
夜航
@famed
这是大概的原理图
夜航
@夜航
这是大概的原理图
这是大概的原理图
ruohan
@夜航
这是大概的原理图
没有看到大概的原理图啊
夜航
@ruohan
没有看到大概的原理图啊
发不出来,试了好几次
zhgr
@夜航
发不出来,试了好几次、
这个应该还是线圈自激震荡吧,用锁相环开关谐振功率 效率应该都更高
@zhgr
这个应该还是线圈自激震荡吧,用锁相环开关谐振功率效率应该都更高
是的,实际上这种工作最稳定。
mwxpk
这板子太土  我还有个阻抗分析仪有要的?是威海刘总的,这类焊接电源好的就买个他的电源产品回去研究吧。基本都是他设计的。
ajhxh
后续有更新吗,好像没有看到呢
这个是用的是什么拓扑
