您好, 登录| 注册|
磁通门原理电流传感器应用
  • 03-17 14:41
  • 79
    浏览
  • 0
  • 0
    获赞
  • 磁通门原理其实质是易饱和磁芯在激励电流的作用下电感量随激励电流大小而变化,而电感量的变化导致磁通量的变化,磁通量就像门一样被打开或关上,因此被形象的称之为磁通门原理;
    磁通门电流传感器具有结构简单、小型化、功耗低、高稳定性、高抗震性等特点;磁通门传感器的精度要比霍尔原理传感器更高,原因如下:
    1,由于磁路结构不同,磁通门不需要像霍尔那样开一个气隙放置芯片,磁通门电流传感器本身磁芯就是探头。开气隙后相对磁导率急剧下降,所以就不灵敏。开气隙后,更容易受外部磁场影响。2,材料不同于霍尔传感器,磁通门材料较好,一般用的材料要好很多,磁滞更小,灵敏度更高,性能更好。3,灵敏度,磁通门灵敏度更高,原理上就决定可以检测更小的场,对较小的场也敏感,所以就能检出较小的信号,再加上外围电路,就更准确。
    北京普瑞姆赛斯科技有限公司致力于高准确度电流的测试测量,目前形成了完整的高准确度大电流源以及高准确度电流传感器的产品体系,在高准确度电流测试领域,赛斯科技作为国内领先的传感器供应商,为电力电子、轨道交通、新能源、高能物理、医疗、实验室等行业和领域提供优质的解决方案;推出的PS系列磁通门原理电流传感器具有高准确度、高带宽及高温度性等特点,可对交/直流电流进行精确测量,同时可针对尺寸、接口、变化等用户非标需求提供适用于不同场景的产品测量定制化服务,传感器的量程范围:60A-24000A,准确度从1ppm到500ppm。咨询18515091094
    同是电子工程师,请一定不要吝啬你的赞!
    0人已赞
    编辑 举报
    2717831
    134
    905099
    说说你的看法
  • LV.
    编辑
    删除
    举报
    #该内容仅管理员可见#
    #回复内容已被删除#
    #该内容正在审核#
    回复:
    取消
    发送
  • 现在还没有回复呢,说说你的想法
    全部回复(0)
  • 举报有害信息
  • 已超出发布时间24小时,无法编辑与删除
    © 2002-2021 Netbroad(网博互动)公司版权所有 津ICP备 11006234号-2 联网备案号:12010402000747 增值电信业务经营许可证:津B2-20120058
