针对DC charging中的LLC电路的一些介绍,今天我们聊聊其中参数的计算。目前国内更多的还是小单元的并联,虽然大功率是趋势,但是单个做大还需要权衡多个方面,主功率器件的发展,成本,容错率等等。我们就最基础最常见的15KW为例来聊聊其中的参数设计~
昨天我们提到,后级采用的是两个LLC并联输出,以此来达到最大功率、小体积和高效率的要求,所以15KW为例,单个以7.5KW进行设计。我们列举主要工况:
直流母线电压额定值:800V(±400V)
充电电压范围:200V~750Vdc
最大输出功率:7.5KW
第一谐振频率:110KHZ
01谐振腔参数
为了保证电路额定工作状态处于较高效率,一般把额定状态点设定为第一谐振点,根据此时的电压增益1,选取输出电压为560V时来作为调频和移相控制的分界点。这里我们忽略母线电压纹波带来的影响,得到变压器变比和交流等效电阻如下:
传统的调频模式下,当所需输出电压低于560V时,采用继续降低频率的方式。而采用定频移相的模式,可以有效地提高电路增益地变化范围,提高电路在低电压输出时地效率。这里,我们去电感比(Lr/Lm)为k=0.2,那么我们可以得到品质因数Q的选择范围为:
可知ILm_max>Ip,关断电流可以满足开关管放电完成。我们可以利用Matlab来验证所选参数是否满足输出电压增益的要求,如下:
由上可知,电路的第二谐振频率为44.97KHZ,此时电路的增益最大,可达到1.537,大于电路最大输出时所需要的1.339,所以所选参数可以保证ZVS条件下能够为输出电压的范围保留裕量。
02主要器件的选型
以下,我们来聊聊主功率器件的电压电流等级:
变压器初级电流可以分为励磁电流和输出电流两部分,可得:
电压选取以20%的裕量,即1.2*400=480V;电流选取50%的裕量,即18A.同时考虑温度和散热的影响,在此选择电压等级650V和电流43.3A(T=100℃)的MOSFET,具体选型大家结合实际来看。
②次级整流管的计算
次级整流管的电压最大值为VD=750V,
电流有效值为ID=Ioac_rms/√2=7.85A,平均值为Iodc/2=5A
电压可以考虑20%的裕量,电流考虑到不平衡的因素取40%的裕量。
③谐振电容的最大电压值计算
谐振电容电流有效值和最大电压为:
至此,关于直流充电桩系统的大概介绍就算聊完了,希望能够给大家带来一些帮助。同样,也希望大家能够喜欢~
