• 5
开关电源的输入滤波器
开关电源的输入滤波器是针对共模噪声和差模噪声,分别采用适合不同噪声特性的滤波器。
差模滤波器
共模滤波器采用电容器、电感、铁氧体磁珠和电阻等。图例中是使用了LC的π型滤波器。各部件对噪声具有如下作用:
电容器:将噪声电流旁路到GND。
电感:反射噪声电流。
铁氧体磁珠:将噪声电流的低频信号通过电感成分反射、高频信号通过电阻成分转换为热。
电阻:将噪声电流转换为热。
共模滤波器
对于共模噪声的对策是使用共模滤波器(共模扼流圈)。共模滤波器大致可以分电源线路用和信号线路用两种。在开关电源的输入端一般使用电源线路用的共模滤波器。通过提高共模电流路径的阻抗来切断路径。
全部回复(7)
#回复内容已被删除#
埃鹤斯
抑制共模EMI干扰方面,比如在开关电源中,共模电感一般是搭配Cy一起应用,构成L-G和N-G的两端口LC低通滤波器。共模电感不仅仅是可以抑制外部的共模信号传入,同时也能够抑制本身产生的共模信号向外界传输,这个是双向抑,共模电感除了能衰减滤除共模电流,能够双向抑制共模EMI干扰。
这些滤波器是放在哪里的,是ac部分还是dc部分呢?希望能解答一下。
pangxl
输入滤波器对产品的emc认证测试有重要影响,往往设计之初可以认真评估系统噪声源和频率 一般是开关频率和奇数次谐波  通常设计之初可用clc三阶滤波器针对可能的噪声进行设计
luck_gfb
输入共模差模电感的设计计算方法,与EMI的设计要求相关,一般要考虑需要减小的信号频率,然后再根据此工作频率进行计算。
@luck_gfb
单端输入通常采用电路分析法求解,而差分输入则需要用到差分放大器的共模抑制比计算公式。
svs101
@dy-mb2U9pBf
输入端的进行纹波滤除,降低干扰,确保后端电路工作稳定。
