• 22
INN4375设计的电源
InnoSwitch4-Pro系列产品是一款可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,为业界提供一种中功率应用更为高效的解决方案。采用稳定耐用的PowiGaN氮化镓初级开关,能够在更高的电压下提供更低的损耗,并且在开关切换时使用的能量也更少。器件的体积更小,工作电压范围也更宽,在很宽的输入输出电压范围内实现更高的开关频率。
INN4375在同一输入电压范围90~265VAC下,输出5V、9V、15V、20V电压,提供100W输出USB PD 3.0 + PPS设计,在230VAC输入下空载功耗<50mW 。它的平均效率在115VAC输入时大于92% ,在230VAC输入时,大于93%,140kHz的开关频率,非常适合平面变压器设计,从而实现超薄的高功率密度电源设计。
全部回复(22)
紫蝶
INN4375芯片内部集成了Fluxlink技术,可以实现初次级的通信,又可以绝缘。
采用双返回次级反馈和同步FET,提供出色的多路输出交叉调整率。
trllgh
@紫蝶
InnoSwitch4-Pro支持市场上常见的通信协议如USB PD、PPS、UFCS,而且设计很灵活,主要是有I2C接口设置数据。
ehi763
@trllgh
InnoSwitch4-Pro支持市场上常见的通信协议如USBPD、PPS、UFCS,而且设计很灵活,主要是有I2C接口设置数据。
通过该接口与外界MCU相连,并与负载进行通讯,不受协议限制,使用方便。
spowergg
@ehi763
MCU与负载进行通讯,可根据负载需要,完成对电压电流的数字可编程控制,从而实现更高效率
采用稳定耐用的PowiGaN氮化镓初级开关的体积更小,工作电压范围也更宽
k6666
@spowergg
是的,可以远程控制实现更低的功耗,节能环保,满足技术需求。
k6666
@奋斗的青春
多路输出的电源开发设计好像支持的功率都不大,确保主路稳定
svs101
@spowergg
芯片独特的fluxlink技术实现初次级通信,并且绝缘强度高。出色的集成优势。
紫蝶
@k6666
一般多路输出 的时候通过一个主路进行反馈调节,这路比较稳定。
INN4375在能否支持多电压输出的设计,需要注意哪些点
XHH9062
同时支持多少路输出
dy-nmLUWFNr
高功率密度电路设计下,怎么样确保信号传输间不发生干扰
dy-TMelSvc9
在信号系统集成度较高的条件下怎么样保证系统有稳定输出效率
change0806
请教一下何为可数字控制?他可以更改内部代码吗?就是把一些参数改变可以吗?还是说完全已经固化了的?
ehi763
@change0806
次级侧的智能控制器通过I2C接口与外部的微控制器连接,通过I2C接口更改电源芯片的输出参数,如输出电压,最大输出电流,保护功能等。
黑夜公爵
@spowergg
在采用初级反馈结构中,分路稳压器很低的输出阻抗决定了误差放大器的增益
dy-StTIVH1p
输入电压在改善信号传输质量可以做那些有帮助的工作
沈夜
这个INN4375电源工作时候,温度高吗
xxbw6868
@spowergg
与电流调节类似,输出电压也与通过I²C接口设置的内部电压阈值进行比较,并且IC U1内部的控制器通过控制开关脉冲数来调节输出电压。
spowergg
@快乐的小天使
如果使用GaN FET,那么其输出电容和导通电阻则更低,这时候则可以把适配器的尺寸减半。
氮化镓初级开关能够在更高的电压下提供更低的损耗
