【你买套件我买单】+睿登RK6006-BT数控直流稳压电源
很高兴可以参加电源网举办的【你买套件我买单】活动,今天介绍的是来自睿登科技功公司的新品数控直流稳压电源——RK6006-BT(BT-代表可以通过蓝牙通信)。给大家开个箱,做个简单的介绍以及测试和拆解。
在开箱之前,先来介绍一下各项技术参数吧:
一、开箱展示
包装盒内没有纸质说明书,需要在网页下载电子版说明书,包装采用纸盒外加珍珠棉防护避免运输可能出现的损伤。(不要问为何没有全家福,盒子拆的太急,牺牲了)
1.正面接口或按键
后面板并不是封死的,可以看到里面电路板。
2.背面接口或按键
外观以及接口按键看完了,下来就该插腚揩机!默认的开机画面也不错!但是如果不喜欢的话自己是可以自定义开机画面的!
开机后屏幕显示内容,常用的信息都有显示。
第一页:系统设置菜单。
受限于1.54寸240*240屏幕不能完整的展现所有设置项。
第二页:主界面风格设置
第三页:10组预设值设置界面。
第四页:也是最后一个页面为产品型号、SN码、固件版本信息。
二、拆机展示
采用两层结构,通过排针连接控制板以及电源板,蓝牙模块也通过排针固定在控制板之上,采用可插拔设计。具体芯片丝印图贴在下面了。控制板采用stm32f030cct6,这个主控玩电子的朋友们都知道具体参数吧,我就不再贴上来,下面附上大卸八块图。
面板一面。只有液晶屏,micro usb口,编码开关,led就没什么原件了。按键触点沉金,按键为导电橡胶按键。
主控板背面
1.STM32单片机
2.降压DC-DC电路采用EG1198电源管理芯片,内部集成功率MOS管、集成了使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,适合宽电压输入降压使用。
3.340E835 USB转串口IC。
4.GS8332运放
5.Π122U31数字隔离IC,3.0kV/5.0kV rms 隔离电压150kbps 双通道数字隔离器。
6.运算放大器采用lm321芯片,获得低功率、宽电源范围的高性能运算放大器。
7.蓝牙小板采用杰里芯片,具体资料未知。
8.PWM控制器TL594C
9.
三、安卓app介绍(ps:没有果子设备,自行探索)
点击电压框设置输出电压,用右侧调整轮调整大小,然后用左右箭头调整光
标位置,然后点击SET 设置参数。点击右上角中的分享即可将电压电流曲线导出
成表格文件,最长可以记录24 小时的文件。
1. 连接手机app,电源实体按键被锁定,而且无法解锁只能手机控制。
2. 没有输入款,必须通过屏幕上的虚拟旋钮调整电压、电流,很麻烦!!!!!!
四、电压测试
测试电压:1.8V、3.3V、5V、12V、20V、24V
测试设备:合宙iot power cc表、倍斯特万用表
1.8V
2.5V
3.3V
5V
12v
20v
24v
电压精度足够作为日常调试设备所需,香蕉头鳄鱼夹连接cc表可能接触电阻较大,造成cc表读数偏低。
五、电流、温升测试
测试电流:1.5A、3A、4.5A、4.95A、5A
负载:铝基加热板
测试设备:合宙iot power cc表(电流量程0-5a)
每次测试结束强制风冷至室温(25~26度)
1.5A
开始温度26℃(lcd显示屏左上角为数控电源温度,下同。右下角为铝基板负载温度)
14分钟后温度36℃
3A
开始温度27度
5分钟后温度35度
温升7度
10分钟后温度39度
较开始时温升12度
4.5A
开始时温度(27度)
五分钟后温度41度
温升14度
十分钟后温度48度
温升21度
4.95A
未冷却至室温直接电流拉至4.95a温度55度
温升27度
5A
未冷却至室温在4.95a基础上直接拉至5a温度56度
温升29度
电流稳定,可长时间稳定输出,电压带载时稍微偏低,3a及以下应用时,可长时间被动散热,无需散热风扇辅助;大于3a应用,建议增加散热风扇辅助散热。
六、总结
对于睿登RK6006- bt 数控电源我还是比较满意的。
外观设计:⭐⭐⭐⭐
功能设计:⭐⭐⭐⭐
操作逻辑:⭐⭐
外观设计:采用白色注塑成型塑料,采用彩色lcd显示屏,亮度多档可调适合各种环境中使用,并且较为小巧,满足了收纳以及放置的需求。
功能设计:具有输出调节、数据显示、记忆功能和保护功能,满足了常规的使用需求。其中,数据显示功能比较突出,不仅可以显示多种数据参数,方便观察电压或者电流示数。拥有十组数据预设,可以方便快捷调节到常用的电压及电流选项。
操作逻辑:外壳app以及上位机连接时锁定实体按键,无法操作,app端虚拟旋钮比较反人类,并且app中没有数据曲线重置功能,只能断电重启。
这款数控电源已经能够满足需求我现在的 DIY 以及维修各种设备了。衷心的希望电源网,睿登科技以及合宙科技越来越好,给各位电子人带来更多资讯以及产品!过去没发过长帖子,也不太会编辑,有不好的地方麻烦指正一下,万分感谢!
