你买套件我买单】+声控线控节奏灯调试图
安装完成图:
调试起来也非常顺利,一次成功,板卡采用usb供电,将耳机线一头插入板卡,一头插入手机。
调试的注意点:
1)LED灯不亮的情况下,首先需要看焊接的板卡是否有虚焊,焊接点是否饱满,通常不饱满需要加入松香、焊锡丝进行补焊,直到焊点饱满;
2)万用表是排查故障最常用的,可以通过测试二极管正向电阻几百欧姆,反向电阻无穷大,代表发光二极管是好的。
3)再就是测试供电电压是否支持,芯片供电一般是3.3V或者5V,超过或者小于其标称值的5%即为不正常。
LED个别不亮首先检查该LED的方向和焊接问题,问题还没有解决可能是LED损坏可重新焊接一个LED灯。再者可依据电路图检查该LED的短路或断路情况。请注意元器件型号和焊接的位置,电阻阻值等。
直接上图视频:
上一个视频:
全部回复(0)
