• 8
InnoSwitch4-Pro助力更高效率小巧的GaN电源方案
InnoSwitch4-Pro采用氮化镓技术、集成数字控制器,InnoSwitch4-Pro支持多种D协议,既可以够满足更高的技术参数要求,又可以降低系统综合成本。
INN4677F在标准环境温度下的导通电阻最小可达0.145Ω,可以支持最高140 kHz的开关频率,最大26A的峰值漏极电流。在电源适配器中可以用小尺寸的变压器,减小小电源尺寸,最终整体电源可以实现超过95%的转换效率。
采用InnoSwitch4-Pro 的电源适配器可以够在保持高性可以的情况下做得更小巧耐用,在当采用了导通电阻很低的氮化镓开关后,最大程度地减小了元件所需耗散的热量。在使用PCB板散热的条件下,损耗的降低得以保证IC在利用本体散热的情况下输出更大的额定输出功率。
InnoSwitch4-Pro系列产品在一次侧集成了最高耐压达750V的PowiGaN开关以及驱动器,通过满足隔离要求的内置的磁感耦合反馈机制,将初级侧和次级侧的控制器链接起来。
InnoSwitch4-Pro是一款支持数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,通过I2C总线可以进行精准的电压电流控制与设定,提供高精度的恒压/恒流输出,具有更全面的故障监测及功能设置,包括过温保护、过电压保护、故障情况下的自动重启动、输入欠压/过压监测等。
为充INN4375F为核心,配合ClampZero芯片CPZ1075M以及功率因数校正芯片PFS5274,再加上英集芯公司的USB Type-C PD协议控制器IP2726S,实现了100W输出功率的 USB PD 3.0适配器设计。
PD协议控制芯片为英集芯公司的IP2726S,实现了PD3.1的协议,快充自动监测为快充PD3.1协议,最大输出功率63W。
优化了物料,充分利用空间结构,加强散热,可以实现更贴近实际产品的方案。
InnoSwitch4-Pro芯片,无外壳工况下额定功率可达125W,PFC芯片额定输出功率可达165W,可以实现PPS调压,可以实现的5V,9V,12V,15V,20V的逐档充电电压调整,其中模式6还支持3.3~21V的分步电压调整,最大可以支持3A的额定电流。
InnoSwitch4-Pro中,将PI多项技术进行高集成度整合,并采取吸纳了多项产品的优势,同时提供了成熟的参考设计,助力设计者快速开发,提供可以满足最终用户信赖的新产品,发展前景值得期待。
全部回复(8)
阿飞啊
又一新突破
hellbaron
功率密度很高啊,体积小功率大
小巧的体积,极致的输出功率,这都依赖于GaN器件的使用,同时高转换效率可以让电源依靠PCB覆铜即可满足散热需求
XHH9062
技术上的新突破呀
spowergg
InnoSwitch4-Pro的最大输出功率已经可以达到220W,采用氮化镓PowiGaN技术、集成I2C接口的数字控制器,支持多种USB-PD协议。
尺寸小,电源的转换效率可以超过95%
紫蝶
@spowergg
InnoSwitch4-CZ是零电压开关的集成反激芯片,内部集成750V高压PowiGaN开关。
xxbw6868
@紫蝶
InnoSwitch4-Pro集合有源钳位的所有优点,并且支持零电压开关技术,即使在开关频率增加的情况下,也能达到极高的效率。
