逆变器越玩心越大,仓库里有好几个坏的大功率电磁加热器,上面有好几个模块,这几天忍不住想做一个更大逆变器,由于没有大功率模块驱动板,所以就画了一板。
做一个大功率EG8010驱动板
全部回复(22)
@xzszrs
不错,8010后面用上了我都独创的逻辑电路使4个功率管发热均衡。
钟工太利害了,一眼就看出来了。EG8010单极性输出一个通病,就是很容易炸低频管,阻性负载4000W都没事,但感性和容性负载时都差,(这是自举供电的弊端),后来想了用双极性输出,但电压反馈麻烦。想用独立供电,电路复杂,又不能兼容老板。后来看到你的贴子,电路设计独特,交替式X输出方式,温升也低。所以做了几块试,效果也还好!最大阻性负载带到6000W(输入最大只有6000W),但是没有解决瞬间大电流造成IGBT管压增大(其实感性功率也提高了不少),而使IGBT激励不足而损坏!所以才重画电路,还是用您方式再加独立电源供电,这个电路随然画了,还未打,现在不忙,过几天打板。
@百能电器
