这个4G模块是多功能于一体的,EC200U是移远通信最新推出的LTECat.1无线通信模块。该模块是支持北斗定位功能的,因此有。北斗系统具备导航定位授时和通信数传等强大功能,可向全球用户提供定位导航授时、全球短报文通信、区域短报文通信、国际搜救、星基增强、地基增强。
GNSS模块模块功能:对L76KGPS型号进行数据获取,可以得到模块定位是否成功,定位的经纬度数据,UTC授时时间,获取GPS模块的定位模式,获取GPS模块定位使用卫星数量,获取GPS模块定位可见卫星数量,获取定位方位角,GPS模块对地速度,模块定位大地高等数据信息。目前,该模块提供的功能接口,所获取的数据都来源于从串口读出的原始GNSS数据包中的GNGGA、GNRMC和GPGSV语句。
GNSS 功能初始化
import quecgnss
quecgnss.init()
功能
模组内置GNSS模块功能的初始化。
参数
无
返回值
成功返回整形0,失败返回整形-1。
GNSS 工作状态获取
quecgnss.get_state()
功能
获取GNSS模块当前工作状态
参数
无
返回值
0 GNSS模块处于关闭状态
1 GNSS模块固件升级中
2 GNSS模块定位中,这种模式下即可开始读取GNSS定位数据,
定位数据是否有效需要用户获取到定位数据后,
解析对应语句来判断,
比如判断GNRMC语句的status是 A 还是 V,
A 表示定位有效,V 表示定位无效。
GNSS开关
quecgnss.gnssEnable(opt)
功能
开启或者关闭GNSS模块。如果是上电后第一次使用内置GNSS功能,
一般不需要调用该接口来开启GNSS功能,直接调用init()接口即可,init()
接口在初始化时会自动开启GNSS功能。
参数
opt
0 - 关闭GNSS功能
1 - 开启GNSS功能
GNSS定位数据获取
quecgnss.read(size)
功能
读取GNSS定位数据。
参数
size 指定读取数据的大小,单位字节。
返回值
成功返回一个元组,失败返回整形-1。元组形式如下:
(size, data)
size - 实际读取数据的大小
data - GNSS定位数据
定位的调试工具
主函数简单介绍
if(buf_uart1.index>0)
//等待数据全部过来
delay_ms(300);
printf("=====Send PC Data=====\r\n"); //标识 PC 发送过来的数据
CSTX_4G_Senddata(buf_uart1.index,(uint8_t *)buf_uart1.buf); //发送串口1的数据到服务器
delay_ms(300); //发送完毕再进行清空
Clear_Buffer_UART1(); //清空串口1
LED1=!LED1; //第一个灯闪烁
//////////////////////下面是温湿度的读取///////////////////////////////////////
DHT11_Read_TempAndHumidity(); //读取温湿度
printf("DHT11 温度:%d 湿度:%d \r\n",DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.humi_int); //打印温湿度
memset(temp_disp,0,128); //清空需要装载的数组
sprintf(temp_disp,"temp:%d,humi:%d",DHT11_Data.temp_int,DHT11_Data.humi_int); //温湿度打印到数组
Gui_DrawFont_GBK16(0,70,RED,WHITE, (u8*)temp_disp); //温湿度显示到液晶屏
sprintf(temp_disp,"temperature:%d.0#",DHT11_Data.temp_int); //温湿度打印到数组
CSTX_4G_Senddata(strlen((const char *)temp_disp),(uint8_t *)temp_disp);//发数据
////////////////////发送心跳数据///////////////////////////////////////////////
//CSTX_4G_Senddata(13,"www.csgsm.com");//发数据
Get_GPS_LOC();
delay_ms(1000);
LED2=!LED2;
gpsStr=Get_GPS_RMC(); //获取GPRMC数据
CSTX_4G_Senddata(strlen((const char *)gpsStr),(uint8_t *)gpsStr);//发数据GPRMC到服务器显示
CSTX_4G_RECTCPData();//收数据,接收服务器下发的数据并打印到串口1进行显示
IWDG_Feed();//喂狗
