首先感谢电源网组织此次DIY活动,我是3月31号在微信群内看到这个活动,通过与天边的沟通,总算是赶上了活动的小尾吧,有了这次的动手机会。
选择这个小音箱,可能是习惯了开车听收音机与音乐的习惯,正好自已有些动手的相法,便选择了这个套件。
下面就按版主的规则,1,2,3,4,5,了
1. ______ 订单展示,散件展示,
2._______ 制作过程
3._______ 通电测试
4._______ 成品展示
5._______ 一点感想
与版主沟通完成以后,便立即进行了下单,好担心错过这活动。
收到的包装,泡沫箱,包装还是挺好的
塞得泡沫是满满的
拆包呀,纸盒里是喇叭,手提袋里是亚克力箱体
喇叭是四个,两寸,也就是50mm的
下面是亚克力的箱体
箱体亚克力板共9块,估计成本也不低,都是整板割出来的
下面来看一下接收主控板
2.4G蓝牙天线,用的是标准封装,很多地方能找到这个尺寸
再从另一个角度看一下
板子的另一面,两排数码管,还有电源插座
后面是一排排的按键是芯片
2._______ 制作过程,准备动手了
先把主控制板拆下来,把板子上不足的地方加焊一下
USB端子上的锡太少了点
开关的焊盘是空着的,没焊上,接收头也是是上锡不足
焊接估计是为了省锡,整体都不饱满
焊上了天线,也把能加锡的地方加了些锡
正面这边也加上了锡
主控板整完,便开始把箱体的膜给开撕了,撕膜有些解压
继续撕
开始装喇叭了
板子过上挺结实的
继续组装,板子之间打了白胶,用来密封与填充间隙
用纸擦掉溢出的胶
装好喇叭与主控板的样子,
FM收间机的天线接头,打胶后准备装上
喇叭的线都焊接好了,两个喇叭是并联的
四边的线主引到了主控区
装上主控板,焊上各路电线,组装就到此就基本完成完成了呀,下面开始通电调试工作
3._______ 通电测试(先找来USB接口,直接通5V电压即可,普通的USB充电头都是这个电压吧)
通电开机,默认就是蓝牙模式,手机直接搜索bluetooth名称的设备,便可以连接上了
用手面放几首music,比外放不知好了多少倍,而且也不像听耳机那么累了
接下来又尝试了FM,与AUX输入方式,功能基本都OK
测试基本功能都OK,接下来就要把电池装上了,卖家给的18650电池家里有手电筒可以用上,所在打算先留着,打算用两块老的手机电池来装上(手机待机不好的,用在这上面是应该是可行的)
拆掉手机电池里的保护板,并个电池并联起来
用胶带绑一起
4._______ 成品展示了
这是蓝牙模式,箱体装机完整后,音质又好了些
FM模式,这两个是最常用的了
这是产品的背面,看起来线有些乱,有空或有强迫症的可以找张彩胶纸挡一下,就当遮羞纸吧
这从正反面看看起来是不是满满的工业风格!
5._______ 一点感想(也算是组装有感吧)
首先吧,这个大家看下来,应该也了个基本的了解,要求应该不算太高,喜欢动手的初学者可以尝试。
有人也许会说这个150来块的价格也不低了,为什么不直接买个成品,便我觉得少了一份动手DIY乐趣哟
两个手机电池充满电后放进去,使用了两周,还不需要充电,这个是没有想到的,手机电池用来做手电筒与这类应用,确实是很好的废物利用方法,家里的几个充电灯,充满电可以用很久,亮度也很高,比买的手电筒好用多了,大家可以尝试一下。
最后说一下音箱的使用吧,收音机的信号比车机稍差,少一个台。
声音这块,大家看到这四个喇叭的样子,应该就能想到,这个箱子肯定是偏低音的,相要中高音清音乐的估计要换两个喇叭才行,这个低音确实是太重了些
