• 26
用TNY274PN设计的1.25W低输入电压电源
        电源使用TNY274PN离线式开关IC设计的反激式转换器的电路图,该电源的输入交流电压低,为18V~30V,电流为250mA时的输出直流电压为5V,可用作工业控制的辅助电源。D1、D2、C1和C2组成输入倍压器(格赖纳赫倍压电路),对AC电源进行整流和翻倍。C1、C2和C3的值较大,能够保证最小的DC总线电压在50 V,确保启动及功能正常的最小漏极电压以上。TinySwitch-III采用开/关控制,提供了一个非常简单的反馈方案和极快速的动态响应。
     U1内的控制器通过光耦U2接收次级侧的反馈,以接通或关断MOS开关,从而调整输出。流经U2的的电流可代表输出电压,并从使能/欠压(EN/UV)引脚拉出一个与之成正比的电流。一旦流出EN/UV引脚的电流超过阈值电流,下一个开关周期就会被跳过。直到该电流低于阈值电流,开关周期才会重新使能。为提高轻载效率,需要用到一个偏置绕组。该偏置绕组可抑制内部高电压电流源(通常由漏极引脚供给芯片),从而降低功耗。空载功耗极低,输入为30VAac时小于100mW.
全部回复(26)
紫蝶
芯片设计的时候应用在小功率低成本的案例中,市场范围明确,性能出色。
这个电源设计功率2W,可以省掉钳位电路元件,降低产品的成本。
xxbw6868
@奋斗的青春
TNY274的MOSFET没有提高流限的能力,因 此不具备此项特性,用这个芯片设计电路的时候要注意。
@紫蝶
该芯片功能非常多,具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能。
飞翔2004
@xxbw6868
TNY274的MOSFET没有提高流限的能力,因此不具备此项特性,用这个芯片设计电路的时候要注意。
TinySwitch-4具备许多改进的特性,其引脚与TinySwitch-III兼容。方便应用。
trllgh
@大海的儿子
频率抖动降低EMI滤波成本,采用了E-Shield蔽技术来降低共模EMI位移电流等等。
ehi763
@飞翔2004
限流点功能很方便,允许更大的器件以更低的电流限制使用,以实现更高的效率。
spowergg
@紫蝶
TinySwitch-III也完全可以自供电的,但是使用偏置绕组,可以实现输出过压保护.
svs101
@trllgh
对于小功率的开发设计采用PI的这个系列是非常不错的方案,简单、成本低,效率高。
@spowergg
 高能效,离线式开关电源经典案例,元件BOM少,成本低
黑夜公爵
@svs101
锁存复位的方式是将初级旁路电压降到复位阈值电压以下
黑夜公爵
可以在未连接LED灯串的情况下测试或安装驱动器时,避免损坏输出滤波器或关断驱动器
黑夜公爵
初级侧的CV/CC解决方案,可节省10至20个次级侧元件,从而降低了系统成本
黑夜公爵
完全集成的用于短路及开环故障保护的自动重启动节省了外围元件成本
tmpeger
如果引脚上的电压升高到5V以上,过压保护将禁止MOSFET开关
tmpeger
从偏置绕组电容连接一个电阻到旁路引脚,可以从外部向器件供电
偏置绕组可抑制内部高电压电流源是什么意思,目的很明确是降低功耗提高效率
偏置绕组通常由漏极引脚供给芯片,可以提高效率和节省成本
tmpeger
共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射
黑夜公爵
在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增大而线性减少
偏置绕组可抑制内部高电压电流源,通常由漏极引脚供给芯片,那还需要外部电源吗
dy-nmLUWFNr
低输入电压对于信号传输效率会有直接影响么
小燕纸
这一款还是需要光耦反馈的,PI有一些不需要光耦器件了
小燕纸
控制方式不是很复杂,简单的开/关控制,但是环路响应非常快
方笑尘MK
通过增加偏置绕组,可以向控制器提供偏置供电,实现空载功耗低于30 mW的电源
方笑尘MK
偏置绕组的使用可以提高轻载效率,因为它减少了在轻载条件下的功耗
