• 9
变压器电流波形如何判断饱不饱和,在不用公式的情况下
变压器电流波形如何判断饱不饱和?,在不用公式的情况下,之前的判断方法是看波形的斜率的有没有发生变化。不过最近发现一个双管正激的电流波形,斜率很明显的变大了,不过通过计算Bmax值发现并未饱和。波形如下:可以看见,电流波形明显不在同一个直线。但经过计算是不饱和的Bmax值在0.28T。
下面这个是反激的电流波形:
反激的电流波形就是笔直的直线,可以用此方法判断饱不饱和
但是正激为什么不行呢?
是不是因为正激的电感量太大,在直流偏置下电感量变小了,所以波形斜率变大?
全部回复(9)
这个斜率变化不明显,饱和后会很明显上翘。
st.you
正激变压器自身的磁化电流波形不会那么陡的,这个应该是次级电感电流在初级的反射,所以考虑是不是次级电感的原因,比如用了铁硅铝,随着电流增大,电感量跟着减小。
SClZn
@ymyangyong
问题是没饱和斜率怎么会变
SClZn
@st.you
变压器原边电感量会不会随着电流增大,电感量减小
SClZn
@st.you
嗯,有空用大一点的磁环验证一下是不是这个问题
蔡徐坤
@SClZn
问题是没饱和斜率怎么会变
加气隙了
SClZn
@蔡徐坤
加气隙了
不可能工作到一半突然加气隙吧
太炭黑
可能是磁芯材料不同,磁粉芯类的是逐渐饱和的,建议查找磁芯对应的饱和曲线看看
SClZn
@st.you
感谢大佬,确实是这个问题,把副边电感做大一点就不会了
