IP2363 是 一 款 集 成 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 等输入快充协议和同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片,充电功率高达 30W;
IP2363 支持 2/3/4/5 节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;
IP2363 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。IP2363 断开充电器后进入低功耗模式,待机电流降低到 5μA。进入低功耗模式后,插入充电器可自动唤醒充电。IP2363 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过 I2C 获取IP2363 充电电压、充电电流等信息。
技术支持:13670239652曹生微信同号
IP2363 支持 2 个电量指示灯,可显示电量和充电状态。
充电规格 集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS驱动 充电功率最大 30W 自适应充电电流调节 外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5 外接电阻可设置最大充电功率,最大支持30W 充电 支持输入充电电压范围 5~20V 支持电池类型三元锂电池(4.20V)和磷酸铁锂电池(3.65V) 快充规格 集成 PD3.0 UFP 协议 集成 DP&DM 输入快充协议 其他功能 2/1LED 电量指示灯 IP2363_I2C 定制型号支持 I2C 功能 待机功耗 5μA EN 唤醒功能 多重保护、高可靠性 输入过压、欠压保护 电池过充、过流保护 IC 过温保护 充电电池温度 NTC 保护 ESD 4KV,输入(含 CC1/CC2 引脚)耐压 30V 封装规格: 封装规格:5mm × 5mm 0.5pitch QFN32
