5V 输入双节串联锂电池升压充电芯片英集芯IP2320
5V 输入同步开关升压充电
升压充电效率 92%
恒压充电电压可外部电阻设置
恒流充电电流可外部电阻设置
自动调节输入电流,自适应适配器负载
支持充电 NTC 温度保护,支持 10K NTC
电阻
支持 LED 充电状态指示
功率 MOS 内置
400KHz 开关频率,可支持 2.2uH 电感
输出过压保护
IC 过温保护
输入输出管脚耐压 20V
ESD 4KV
2 应用 13670239652曹生微信同号
双节锂电池/锂离子电池充电
3 简介
IP2320 是一款支持双节串联锂电池/锂离子电
池的升压充电管理 IC。
IP2320 集成功率 MOS,采用同步开关架构,
使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整
体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2320 的升压开关充电转换器工作频率
400KHz; 5V 输入,8V/1A 输出转换效率 92%;
IP2320 具有输入欠压保护功能,可以智能调节
充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器
拉挂。
IP2320 支持 LED 脚电阻设置充电电流,可设
置 4 档恒流充电电流。
IP2320 支持外接电阻来调整充电电压,充电电
压可连续调整。
IP2320 集成 NTC 保护功能,配合 10K NTC
电阻可实现充电 NTC 保护
IP2320 采用 ESOP8 封装。
特性
5V 输入同步开关升压充电
升压充电效率 92%
恒压充电电压可外部电阻设置
恒流充电电流可外部电阻设置
自动调节输入电流,自适应适配器负载
电阻
支持 LED 充电状态指示
功率 MOS 内置
输出过压保护
IC 过温保护
输入输出管脚耐压 20V
ESD 4KV
2 应用
双节锂电池/锂离子电池充电
3 简介
池的升压充电管理 IC。
体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
拉挂。
置 4 档恒流充电电流。
压可连续调整。
电阻可实现充电 NTC 保护
IP2320 采用 ESOP8 封装。
