我在反激电路的一本英文资料里提到“right-half-plane(RHP)zero”
不知这个在电源里的专用术语叫什么?
具体是指什么意思?
哪位大可哥可以给小弟讲解一下吗?
关于“right-half-plane(RHP)zero”的理解
全部回复(12)
对于Boost和Buck-Boost family topologies而言,CCM工作模式下,Control-to-Output 传递函数中就会出现RHP Zero,也就是右半平面零点.用自动控制的观点,开环传递函数含有右半平面的零点或是极点的系统也就常常称的非最小相位系统.具体而言,对于Flyback而言,含有右半平面的零点和对称的左半平面的零点幅频特性是相同的,但是对于相频特性而言就不一样的了,含有右半平面零点的相位裕量更小,所以对于补偿器的设计也比较困难.但是如果采用DCM工作的Boost和Buck-Boost family topologies而言,系统的Control-to-Output 传递函数中右半平面的Zero会消失,这也是Flyback常采用DCM工作的一个原因吧.
@weflying
对于Boost和Buck-Boostfamilytopologies而言,CCM工作模式下,Control-to-Output传递函数中就会出现RHPZero,也就是右半平面零点.用自动控制的观点,开环传递函数含有右半平面的零点或是极点的系统也就常常称的非最小相位系统.具体而言,对于Flyback而言,含有右半平面的零点和对称的左半平面的零点幅频特性是相同的,但是对于相频特性而言就不一样的了,含有右半平面零点的相位裕量更小,所以对于补偿器的设计也比较困难.但是如果采用DCM工作的Boost和Buck-Boostfamilytopologies而言,系统的Control-to-Output传递函数中右半平面的Zero会消失,这也是Flyback常采用DCM工作的一个原因吧.
厉害,我一看见这个头就有点晕,也不大想看了!!
@weflying
那再请问一下,该怎样来确定反激电路的这个零点频率呢?
@weflying
知其然,还要知其所以然.
DX可以说的明白些吗?能否有数学推导或者物理解释.
我也听别人说过,总是搞不明白.请赐教.
我也听别人说过,总是搞不明白.请赐教.
@weflying
LC FILTER
The voltage ripple on the output will occur at the
switching frequency and is required to be less than
50mV peak to peak. To meet the output noise
specification, an LC filter was added to the converter
output. The unfiltered ripple, VR, will be
equal to the peak secondary current multiplied by
the ESR of the output capacitor bank. The amount
of attenuation needed to filter the ripple, VR, to an
acceptable level is determined by (38)
ATTENVdb = -20*log(VR/0.05) (38)
这是一个反激式电源里的资料,不知VR是什么电压,我想是纹波电压,可是那个等式好像不对,请大家能看一下!
@jerson
LCFILTERThevoltagerippleontheoutputwilloccurattheswitchingfrequencyandisrequiredtobelessthan50mVpeaktopeak.Tomeettheoutputnoisespecification,anLCfilterwasaddedtotheconverteroutput.Theunfilteredripple,VR,willbeequaltothepeaksecondarycurrentmultipliedbytheESRoftheoutputcapacitorbank.Theamountofattenuationneededtofiltertheripple,VR,toanacceptablelevelisdeterminedby(38)ATTENVdb=-20*log(VR/0.05) (38)这是一个反激式电源里的资料,不知VR是什么电压,我想是纹波电压,可是那个等式好像不对,请大家能看一下!
指未滤波之前的纹波电压, Vripple,要把它衰减到0.05V,就要 –20 log(Vripple/0.05) dB的衰减量.
@weflying
有没有这方面的资料,我想学习一下.谢谢!
@weflying
weflying说的不错,在这里我补充下为什么叫作非最小相位系统,我们在拉普拉斯将时域变化到复频率时,当激励为正弦函数时,对于传递函数s=jw即s只在虚轴变化时,零点落于s平面的右半平面的图形,其相移的绝对值比较大,而零点落在左半平面的图形其相移比较小.即W变化时,RHP-zero的传递函数相位移变化很较大,所以对于有有半平面零点的传递函数的系统叫做非最小相位系统.
