谁用过LJE13003晶体管
能不能把它的参数说一下
我找了好久都找不到
大哥,拜托了
需求晶体管LJE13003
全部回复(20)
@zqg1983
近期我们老总给我了一个电子整流器接法有点特别,有点象半桥逆变电路,但是和晶体管13003并联的两个电容不一样大啊,这样又怎么能保证无源半桥支路的中点电压为整流后电压的一半呢,
在典型的电压馈电半桥式逆变电路中,无源侧的两个电容好象是一样大的,你的线路我没看到,也说不清楚
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112619253.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@www741122
在典型的电压馈电半桥式逆变电路中,无源侧的两个电容好象是一样大的,你的线路我没看到,也说不清楚[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112619253.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@zqg1983
这是PCB版的图,可能有点小,不知道你能不能看清楚,它比一般的电子整流器多了不少的元器件,一般的只用了C2,C4来供电,它为什么又多了C1,C3,来向逆变电路供电,还有多加的三极管CS9014应该是来控制积分电容C6的电压,好象没必要,电路的换向不是用LC上的电流震荡使其耦和电感LA,LB感应电动势变换来控制Q1,Q2的交替导通吗,这电路有点复杂
我对此图也不大理解,是你自己对着实物画出来的还是你老总给你的电路,里面有一些地方数据都标错了吧,一个三极管的基极连着1欧,发射极15欧,而另一个三极管上的两个电阻换过来了,还有线路交叉点不明显
