汽车级InnoSwitch™3-AQ反激式开关电源IC系列,InnoSwitch3-AQ IC的效率高达90%,它可提供900V额定开关,空载功耗低至15mW,为400V和800V电动汽车逆变器、电池管理和恒温控制应用提供充足裕量。InnoSwitch3-AQ产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈电路集成到了单个IC中,在30V至1200V的超宽输入电压范围内只需要极少的元件和简单的配置就能提供精确而稳定的输出电压。
考虑到故障条件和瞬态变化,新型的400V电动汽车系统设计要求更高的工作电压,新的900V INN3996CQ IC提供了充足的电压裕量,满足汽车电子委员会(AEC)的严格认证要求,确保工作安全可靠,以应对日益变化的汽车市场需求。新的器件采用STACKFET方案,适用于900V及以上母线电压设计需求。
恒压(CV)稳压且符合AEC-Q100标准的InnoSwitch3-AQ开关电源IC在整个负载范围内可实现高达90%的效率,并且空载功耗不到15mW。对于900V产品系列,在85°C的环境温度和400VDC输入的情况下,输出功率最大为20W。新款器件采用了多模式准谐振(QR)/CCM/DCM反激控制器、900V开关和Power Integrations的高速FluxLink通信链路,可在薄型InSOP24封装中实现高精度调整,并且可在高达5500米海拔处提供加强绝缘。InnoSwitch3-AQ IC的工作电压低至30VDC,使汽车设计人员能够将其用于牵引逆变器应急电源应用。
InnoSwitch3-AQ系列器件为汽车应用提供了多种保护功能,包括输入过压和欠压保护、输出过压和过流限制以及过温关断。
