如今的AC/DC电源转换市场变化之快,大家有目共睹,特别是各种快充协议层出不穷,令人应接不暇。这对电源厂商来说并不算是一个好消息,因为他们不得不根据不同客户不同产品的需求,提供不同的电源产品,这对电源工程师的工作负荷以及厂商供应链管理都是挑战。
这不免使人遐想:如果能够有一种“万能”的方案,用一个设计去适应不断变化的市场需要,以“不变”应万变,那就完美了。你别以为这是一个天马行空的“脑洞”,Power Integrations(以下简称PI公司)最新推出的InnoSwitch3-Pro离线反激式开关电源IC就是为了填补这样的“脑洞”而生的!
顾名思义,InnoSwitch3-Pro是推出的InnoSwitch3电源IC的升级版,所以自然传承了之前InnoSwitch3诸多出众的特性,比如:可提供最高65W的输出功率;在各种输入电压及负载条件下均可高达94%的效率;动态特性出色;集成了完善的保护特性等等。
不过这颗电源IC之所以可以在名字上加个“Pro”,最大的差异就是芯片中集成了一个I2C接口,通过这个接口微处理器可直接与电源IC相连,通过控制信号对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制——电压阶跃步长为10mV,电流阶跃步长为50mA——实现数字可编程的功率变换。电源工程师采用这一种电源设计,加上合适的微控制器,就可以支持USB PD 3.0 + PPS 、QC4、SCP、FCP、VOOC等几乎任何动态快充协议。
图1 集成I2C接口的InnoSwitch3实现数字可编程的功率变换
同时,除了对输出电流和电压的控制,InnoSwitch3-Pro的“数字可编程”特性还体现在保护功能的可设定上。无论是电源保护特性的响应机制还是各种保护的触发阈值均可通过软件进行外部设定,这极大地增加了电源设计性能的设计灵活性。InnoSwitch3-Pro集成了总线电压、电流和故障报告的遥测技术,以及可外部设定电源的过温保护点(OTP)、输入过压/欠压(OV/UV)保护点、输出过压/欠压(OV/UV)保护和短路保护的反应机制,使得复杂的离线式电源的BOM元件数大幅减少,电源设计的复杂度也可大幅简化。
图2 InnoSwitch3-Pro系统原理图
