• 1
1 模块化多电平换流器(MMC)建模与仿真
前言
为了解决高压应用场景下变流器成本和可靠性问题,2001年,德国慕尼黑联邦国防军大学R. Marquardt教授提出了模块化多电平变流器(Modular Multilevel Converter, MMC),其拓扑如图1所示,Udc为直流电压,MMC 在结构上等同于两个级联 H 桥型换流器在交流侧面对面连接,从而构建出直流端口。MMC有三相六个桥臂,其中每相含有上、下两个桥臂,每个桥臂由一个电感器(L)和若干个结构相同的半桥子模块堆叠而成。每个半桥子模块包括两个IGBT(S1、S2)与一组电容器CSM。通过适当控制桥臂中投入和旁路的子模块数目,即可在输出电压中获得多电平波形。它由多个结构相同的子模块级联而成,每个子模块包含一个电压支撑电容,通过改变不同的接入数量来实现变流器的功能,不需要控制信号完全一致,且易于扩展和维护。目前,MMC已经展现出非常重要的工程应用价值。
图1 MMC拓扑
1 MMC工作原理
MMC子模块拓扑分为:半桥子模块(HBSM),全桥子模块(FBSM)和钳位双子模块(CDSM),分别对应的拓扑如图2所示。
图2 MMC子模块拓扑
图2a是最早提出的子模块拓扑,由两个IGBT(VT11、VT12)、二极管(VD11、VD12)和电容(C)。其他子模块不再说明。半桥子模块分为三种工作状态:投入状态、切除状态和闭锁状态。对应的电路如图3所示,开关管状态如表1所示。
图3 半桥子模块工作状态
表1 半桥子模块开关管状态
(1)闭锁状态:VT1和VT2均关断,工作于模式1或模式4取由电流方向决定。这种状态是非正常工作状态,正常运行时不允许出现这种工作状态,有两种作用:a、启动时向子模块充电;b、故障时将子模块电容器旁路。
(2)投入状态:对应于VT1开通和VT2关断,此时电容投入电路,但是模式2还是模式5取决于电流方向。此时可以看到,电容是投入状态,但电容的工作状态并不一定是放电,也可能是充电。所以可以注意到,MMC子模块的电容电压其实会在工作状态中改变。
(3)切除状态:对应于VT1关断和VT2开通,此时电容切除出电路,但是模式3还是模式6取决于电流方向。此时输出的电压一定为0。
图4给出了MMC其中一相的电路图,电路分为上下两个桥臂,每个桥臂含有N个子模块(SM),图4中Udc为直流电压,uu与ul分别为上、下桥臂电压,iu与il分别为上、下桥臂电流,uo与io分别为交流侧输出电压、电流,RLoad和LLoad分别为交流侧所接负载的等效电阻和等效电感。
图4 MMC单相电路
MMC的工作原理非常简单,即令两个桥臂共同支撑直流电压,并同时输出互补的交流电压。通常情况下MMC各桥臂中子模块数目较多,输出电压波形较为平滑,因此本章暂且忽略其谐波分量,将桥臂电压波形近似为理想波形。MMC上下桥臂电压可分别表示为
其中,两桥臂电压的直流分量均为Udc的一半,交流分量大小相等、符号相反。此外,MMC在每个桥臂中加入一个电感L,作为桥臂子模块与直流母线之间 的缓冲,防止子模块投切带来的电压跃变造成过高的尖峰电流。
2 基于Matlab/Simulink的MMC建模
根据MMC工作原理搭建的13电平MMC仿真模型如图5所示。
图5 基于Matlab/Simulink的MMC仿真模型
三相MMC模块如图6所示。
图6 三相MMC模块
图7 电平逼近算法
仿真结果如图8所示。
(a)ABC三相相电压
(b)ABC三相相电流
(c)ABC三相线电压
(d)ABC三相线电压
图8 仿真结果
获取资料、模型及交流讨论,请留言,有空会及时处理。
参考资料
[1] https://zhuanlan.zhihu.com/p/36304805(三种MMC子模块的状态分析)
[2] 模块化多电平换流器原理及其应用
[3] https://space.bilibili.com/11026893/channel/collectiondetail?sid=746443
声明:本帖内容为个人学习整理总结,由于水平有限,如有不错误,请多包涵。所发布内容仅限于学习交流,未经允许不得转载。
全部回复(1)
楼主对于全桥型和混合型多电平MMC模型搭建有没有什么推荐的学习资料吗?或者现成的模型分享(有偿)。自己只会搭半桥的,全桥和混合型控制不知道该怎么处理。也找不到相关资料教程,半桥型的我就是按照B站电气之空那个大佬的教程来搞的。
