本设计为30 VDC至550 VDC输入,12 V输出,30W电源,利用电源集成公司的INN397CQ,可轻松实现高效率,低成本,简洁PCB设计。
关于INN3977CQ IC Primary
变压器初级的一端连接到直流母线,另一端连接到INN397CQ IC(U1)内部的集成功率MOSFET。高压陶瓷电容器C1用于DC输入电压的去耦电容器,并且成本低。由D1、R1、R2、R3和C2形成的RCD箝位限制了峰值漏电压,这是由于变压器泄漏电感的影响。电容器C15,Y电容器,用于衰减输出上的高频共模噪声。
INN397CQ IC的二次侧提供输出电压、输出电流感应并且驱动到提供同步整流的MOSFET
电阻器R9和R10形成感测输出电压的分压器网络。INN397CQ IC的内部参考电压为1.265 V。电容器C7提供去耦来自影响电源操作的高频噪声,并且C8和R11是前馈网络加快响应时间以降低输出纹波,可方便简单的抑制纹波要求。
